跳转到主内容
ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove eleven 7mm Phillips #00 screws that secure the back cover.
    • Two screws are under the rubber pad.
  3. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using a spudger, carefully remove the back cover.
  4. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the six 3mm Phillips #00 screws holding the battery in place.
  5. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Disconnect the battery wires from the motherboard by pulling on the black tab using a spudger or your hands.
  6. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Carefully lift the battery up and out of the laptop.
  7. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 7 中的图像 1,3 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 7 中的图像 2,3 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove four 3 mm Phillips screws (two on each side) holding the hard drive in the frame
  8. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Grip the side of the hard drive and slide it out of the device.
结论
另外一个人完成了本指南。
Joshua Letizia
于10/30/19注册
193 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G4, Saloman Fall 2019 的会员
UMASSD-SALOMAN-F19S4G4
3 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 2
过去 30 天: 11
总计 553
