跳转到主内容
ASUS ZenBook Flip 15 Q528 SSD Replacement
你所需要的
  1. ASUS ZenBook Flip 15 Q528 SSD Replacement, SSD: 步骤 1 中的图像 1,3 ASUS ZenBook Flip 15 Q528 SSD Replacement, SSD: 步骤 1 中的图像 2,3 ASUS ZenBook Flip 15 Q528 SSD Replacement, SSD: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Power off the Laptop before starting.
    • Remove all eleven screws on bottom side of laptop:
    • One 7.5 mm Phillips #00
    • Ten 3.6 mm T5 Torx
  2. ASUS ZenBook Flip 15 Q528 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 ASUS ZenBook Flip 15 Q528 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 ASUS ZenBook Flip 15 Q528 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Apply minimal force as bottom cover could break. Resulting in keyboard and trackpad damage.
    • Slide opening picks under the lower case to loosen the cover.
    • Move clockwise around the cover to loosen the cover evenly.
    • Remove the lower case.
  3. ASUS ZenBook Flip 15 Q528 SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 ASUS ZenBook Flip 15 Q528 SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 ASUS ZenBook Flip 15 Q528 SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Release the battery connector by pushing upwards on the silver colored lock.
  4. ASUS ZenBook Flip 15 Q528 SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 ASUS ZenBook Flip 15 Q528 SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Disconnect the battery cable. If not completed correctly further steps could result in minor injury.
    • Push inwards in a pinching motion on the battery cable and slightly pull upwards to disconnect the battery connector.
  5. ASUS ZenBook Flip 15 Q528 SSD Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 ASUS ZenBook Flip 15 Q528 SSD Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 ASUS ZenBook Flip 15 Q528 SSD Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the single 3 mm Phillips #00 screw securing the SSD.
    • With the SSD screw removed, the SSD will pop up at a shallow angle.
  6. ASUS ZenBook Flip 15 Q528 SSD Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 ASUS ZenBook Flip 15 Q528 SSD Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 ASUS ZenBook Flip 15 Q528 SSD Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Grip the end of the SSD and pull it away from its M.2 board connector to remove it.
结论
To reassemble, complete the steps in reverse order.
Hopefully, this guide was a useful resource to replace the NVMe M.2 SSD from a ASUS ZenBook Flip 15 Q528 computer within 6 quick and easy steps!
Johnny Rangel
于10/10/24注册
133 声望
撰写一个指南
团队
UC Davis, Team 1-4, Morris Fall 2024 UC Davis, Team 1-4, Morris Fall 2024 的会员
UCD-MORRIS-F24S1G4
3 名成员
创作了1篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 19
过去 30 天: 48
总计 556
