跳转到主内容
ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement
你所需要的
  1. ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,3 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 2,3 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Make sure to switch off your laptop before starting.
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing upwards.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 4mm screws in the back panel.
    • Using both hands, slide the back panel away from the laptop.
  2. ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using your thumbs, push the two metal tabs (one on each side) outward until the RAM card pops out.
    • Take the RAM out.
    • To put the RAM back in, push the RAM down until it clicks in place.
结论
2等其他人完成本指南。
Nathan Dyer
于09/25/17注册
550 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 的会员
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 10
总计 981
