跳转到主内容
ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement
你所需要的
  1. ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 1 中的图像 1,3 ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 1 中的图像 2,3 ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Make sure to switch off your laptop before starting.
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing upwards.
    • Using the Phillips #1 Screwdriver, remove the four 4mm screws in the back panel.
    • Using both hands, slide the back panel away from the laptop horizontally.
  2. ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the ten 2mm screws at the marked locations.
  3. ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using the plastic opening tool, open the back cover of the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the cover.
  4. ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the 2mm screw at the marked location.
    • Remove the Optical Drive by sliding it to the right.
结论
Nathan Dyer
于09/25/17注册
550 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 的会员
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 8
总计 1,966
