跳转到主内容
ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement
你所需要的
  1. ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement, Display Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement, Display Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement, Display Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip open the laptop with the screen facing towards you.
    • Using the plastic opening tool, remove the square tape from the marked locations.
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the two 2mm screws from those locations.
  2. ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tool, open the front cover of the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the cover.
  3. ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Peel off the tape located on the left and right side of the display monitor.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the screws at the marked locations in each corner of the display.
  4. ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Place the display monitor face down to expose the ribbon connector.
    • Remove the ribbon connector to separate the display monitor from the rest of the device.
结论
Nathan Dyer
于09/25/17注册
550 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 的会员
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 11
总计 989
