跳转到主内容
ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the device over.
  2. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the right lock button to the unlock position.
    • After it is unlocked, a red line will be visible.
  3. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Slide the left lock button into the unlock position and hold.
  4. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • While holding the left lock button in the unlock position, push the battery from the center away from you.
  5. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 5 中的图像 1,2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the two 9 mm Phillips head screws with the PH0 bit indicated by the red circles in the picture.
  6. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Once the screws are removed, slide the back panel away from the computer.
  7. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the 9mm Phillips head screw in the left bottom corner of the hard drive with the PH0 bit.
  8. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Slide the hard drive to the left, unlocking it from its default position.
  9. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Pull the hard drive upwards and take it out of its position.
  10. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Remove two 3mm Phillips head screws, one located on each side of the metal casing holding the hard drive using the PH0 bit.
  11. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Pull upwards on the metal casing and it will come off.
结论
另外一个人完成了本指南。
Devaj Ramsamooj
于10/21/15注册
824 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 的会员
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 名成员
创作了8篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 10
总计 1,233
