跳转到主内容
ASUS X42J Screen Replacement
你所需要的
  1. ASUS X42J Screen Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Metal Spudger
    $2.99
    购买
    • Make sure your device is unplugged and turned off before proceeding.
    • Using a Spudger, gently pry up the keyboard.
  2. ASUS X42J Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 ASUS X42J Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Nylon Tipped Tweezers
    购买
    • Rotate the keyboard to face downward.
    • Pull out the blue wiring connection. Use tweezers to make it easier to remove.
  3. ASUS X42J Screen Replacement, Disk Drive: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two screws on the back of the laptop.
  4. ASUS X42J Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Slide the disk drive out of the device.
  5. ASUS X42J Screen Replacement, Screen: 步骤 5 中的图像 1,3 ASUS X42J Screen Replacement, Screen: 步骤 5 中的图像 2,3 ASUS X42J Screen Replacement, Screen: 步骤 5 中的图像 3,3
    • On both the front and back panel, remove every screw you see.
  6. ASUS X42J Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 ASUS X42J Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use the spudger to pry up the front panel from the back panel.
  7. ASUS X42J Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 ASUS X42J Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 ASUS X42J Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Using the Philips screwdriver, unscrew the screws shown in the pictures.
    • Unplug the wire connecting the screen to the motherboard.
  8. ASUS X42J Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Take the screen off by pulling it straight up off the bottom.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 10
总计 538
