跳转到主内容
ASUS X42J Laptop Fan Replacement
你所需要的
  1. ASUS X42J Laptop Fan Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Metal Spudger
    $2.99
    购买
    • Make sure your device is unplugged and turned off before proceeding.
    • Using a Spudger, gently pry up the keyboard.
  2. ASUS X42J Laptop Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 ASUS X42J Laptop Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Nylon Tipped Tweezers
    购买
    • Rotate the keyboard to face downward.
    • Pull out the blue wiring connection. Use tweezers to make it easier to remove.
  3. ASUS X42J Laptop Fan Replacement, Disk Drive: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two screws on the back of the laptop.
  4. ASUS X42J Laptop Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Slide the disk drive out of the device.
  5. ASUS X42J Laptop Fan Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,3 ASUS X42J Laptop Fan Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 2,3 ASUS X42J Laptop Fan Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove all screws located on the bottom plate of the laptop, beginning with the three located underneath the disc drive.
  6. ASUS X42J Laptop Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 ASUS X42J Laptop Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Rotate the laptop until it is sitting face up and extract all screws exposed by removing the keyboard.
  7. ASUS X42J Laptop Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 ASUS X42J Laptop Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Metal Spudger
    $2.99
    购买
    • Pull up on the front panel using the spudger until the front panel separates from the bottom panel.
  8. ASUS X42J Laptop Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Unscrew and remove the marked screws.
  9. ASUS X42J Laptop Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Separate the connectors.
  10. ASUS X42J Laptop Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 ASUS X42J Laptop Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Remove the motherboard from the device.
  11. ASUS X42J Laptop Fan Replacement, Fan: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Unscrew the six screws using the Phillips #0 Screwdriver.
  12. ASUS X42J Laptop Fan Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Unplug the fan's wires from the motherboard.
  13. ASUS X42J Laptop Fan Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 ASUS X42J Laptop Fan Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Remove the fan from the motherboard.
结论
Ryan Pritchard
于09/21/18注册
105 声望
撰写一个指南
一条评论
First step is wrong; attempting to prise out the keyboard will damage it. First step should be to remove the screws which hold in the keyboard.
Kate Gregory - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 6
总计 562
