跳转到主内容
ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement
你所需要的
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, Back Case Housing: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove all ten 6mm Phillips #1 screws from the bottom of the computer chassis.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Carefully pry open the back cover from the laptop and place it to the side.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, WIFI CHIP: 步骤 3 中的图像 1,3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, WIFI CHIP: 步骤 3 中的图像 2,3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, WIFI CHIP: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Locate the wifi module on the back of your laptop.
    • Use an iFixit opening tool to pry the black (Main) and the white (Aux) coaxial cable connectors upward.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the 5mm screw from the module using the Phillips PH1 screwdriver.
  5. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Gently pull the WiFi module out of its housing from the motherboard.
    • Careful not to break or bend the metal contacts.
结论
Amrinder Singh
于04/09/19注册
277 声望
创作了3篇指南
团队
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019 IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019 的会员
IUPUI-HOVDE-S19S1G2
3 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 9
总计 702
