跳转到主内容
ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unscrew the (10) screws on the bottom of the computer chassis using the JIS #0 screwdriver.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slightly lift the lower case and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the (6) six screws attaching the battery to the frame using the JIS #0 screwdriver.
    • Use the black plastic spudger to remove the battery from the device.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Gently take the battery out of the laptop, making sure that all wires connecting to it are disconnected.
  5. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 5 中的图像 1,2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Gently pull on the hard drive bay to disconnect it from the motherboard.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 的会员
USFT-WALKUP-F17S5G1
4 名成员
创作了6篇指南
一条评论
Vorrei installare un secondo hdd al posto del lettore cd. Devo comprare un HDD Caddy, che ha ha il lettore cd? Con quali caratteristiche è comprensarlo? GRAZIE
Antonio Leanza - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 8
总计 2,993
