跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ASUS Q536F Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 2 中的图像 1,2 ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Disconnect the white ribbon cable from the connection lever using a Jimmy.
  3. ASUS Q536F Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 ASUS Q536F Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using the Jimmy, lift the hard drive out of its slot.
结论
Adra Ledward
于09/07/23注册
557 声望
创作了5篇指南
团队
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 的会员
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 11
总计 372
