跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ASUS Q536F Fan Replacement
你所需要的
  1. ASUS Q536F Fan Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 ASUS Q536F Fan Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Fan Replacement, Fan: 步骤 2 中的图像 1,2 ASUS Q536F Fan Replacement, Fan: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 2 mm fan screws.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the five 2 mm heatsink screws.
    • Warped Screw
    • Heatsink shown has warped screw, so unable to remove
  3. ASUS Q536F Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Disconnect white and black antennae cables.
    • Using tweezers for this would be helpful.
  4. ASUS Q536F Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 ASUS Q536F Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Disconnect fan cables pulling outwards as shown.
  5. ASUS Q536F Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 ASUS Q536F Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 ASUS Q536F Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Carefully lift heatsink upward using a Ifixit opening tool or Fingers pull fan out from under the heat sink.
    • The fan can be removed without removing the heatsink, although it may be easier to remove.
结论
Adra Ledward
于09/07/23注册
557 声望
创作了5篇指南
团队
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 的会员
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 10
总计 306
