跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ASUS Q536F Display Assembly Replacement
你所需要的
  1. ASUS Q536F Display Assembly Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 ASUS Q536F Display Assembly Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Display Assembly Replacement, Display Assembly: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the six 2 mm screws from the hinges using a Phillips #0 screwdriver.
  3. ASUS Q536F Display Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 ASUS Q536F Display Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 ASUS Q536F Display Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using your fingers, unplug the two power cables connecting the display to the motherboard.
    • Remove the display assembly from the laptop.
结论
Kristen Gismondi
于11/12/14注册
102,749 声望
创作了266篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,996篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 11
总计 152
