跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ASUS Q536F Battery Replacement
你所需要的
  1. ASUS Q536F Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 ASUS Q536F Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Battery Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 1,2 ASUS Q536F Battery Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Remove the four 2 mm screws from the battery using a Phillips #1 screwdriver.
    • Detach the battery cable from the motherboard using a pair of tweezers.
  3. ASUS Q536F Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 ASUS Q536F Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 ASUS Q536F Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unhinge the fan cable using your fingers or a pair of tweezers.
    • Remove the battery from its slot.
    • There should be no resistance from any cable wiring at this point. If there happens to be resistance, make sure to double check and confirm nothing is being pulled.
结论
另外一个人完成了本指南。
vanessa galvez
于09/07/23注册
103 声望
撰写一个指南
团队
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 的会员
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 名成员
创作了6篇指南
1指南评论
Thank you so much!
Vincent - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 24
过去 30 天: 102
总计 2,618
