跳转到主内容
ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement
你所需要的
  1. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement, Track Pad: 步骤 1 中的图像 1,2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement, Track Pad: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove all ten 5mm screws from the backplate using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Carefully remove the backplate using the plastic opening tool.
  3. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift up the back plate and slide it to the back of the computer to remove.
  4. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Disconnect the battery from the laptop in the upper left side of the battery, using tweezers.
  5. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the six 5 mm screws holding the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  6. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Carefully remove the battery using the plastic opening tool.
  7. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Disconnect the trackpad from the motherboard using tweezers.
    • The white tab flips up.
  8. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the two 5mm screws holding in the trackpad using a Phillips #0 screwdriver.
  9. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove adhesive tape tethering the trackpad to the motherboard with tweezers.
  10. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Carefully remove the trackpad using the plastic opening tool.
    • Lift up and side track toward the back of the computer to remove.
结论
Gabriel survance
于04/01/19注册
343 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019 的会员
IUPUI-HARLEY-S19S2G2
3 名成员
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 175
