跳转到主内容
ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement
你所需要的
  1. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 步骤 1 中的图像 1,2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove all ten 5mm crews on the backplate using a Phillips #0 Screwdriver.
    • Remove the back plate by prying from side.
  2. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the back plate to access internal components.
  3. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use a pair of tweezers to disconnect the two black rectangle connections.
  4. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove two 6 mm screws using a Phillips #0 Screwdriver.
  5. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Everything should be disconnected. Separate the display from the laptop.
  6. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Wedge the Jimmy between screen and plastic cover and pry apart.
  7. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Dislodge the wires connected to screen from between hinge and plastic cover.
    • Pulling the wires out will require substantial force.
  8. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the display from the device.
结论
另外一个人完成了本指南。
Gabriel survance
于04/01/19注册
343 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019 的会员
IUPUI-HARLEY-S19S2G2
3 名成员
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 434
