跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ASUS Q302L Fan Replacement
你所需要的
  1. ASUS Q302L Fan Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Make sure the laptop is disconnected from a power supply and is TURNED OFF.
    • Use a Phillips #0 screw driver to remove all ten 10 mm screws around the back of the laptop.
  2. ASUS Q302L Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 ASUS Q302L Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 ASUS Q302L Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Wedge a plastic opening tool under the rear case near the hinge.
    • Pry around the outer edge to release the plastic clips holding the rear case to the laptop.
  3. ASUS Q302L Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Once the cover is free from all the clips, remove the cover from the laptop.
  4. ASUS Q302L Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 1,2 ASUS Q302L Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all three 4mm screws around the fan.
    • Using the same screw driver, remove the four 4mm screws from the part of the fan that is above the processor.
  5. ASUS Q302L Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 ASUS Q302L Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 ASUS Q302L Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Gently wedge two plastic prying tools on both sides of the black part of the connector.
    • Carefully pull out the connector from its socket.
  6. ASUS Q302L Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 ASUS Q302L Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Once all screws and the connector are removed, you can safely pull the fan out of its place.
结论
Kerolus Gerges
于03/02/17注册
231 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017 的会员
USFT-CAGLE-S17S13G4
3 名成员
创作了9篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 9
总计 909
