跳转到主内容
ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement
你所需要的
  1. ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 1,2 ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn the laptop off and unplug all cables.
    • Flip over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten 3mm Torx T5 screws from the bottom cover.
  2. ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a spudger to wedge between the laptop and bottom cover—lift upwards to pry open.
    • Run the spudger along the perimeter of the bottom cover to remove.
  3. ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the three 4mm JIS #0 screws from the battery.
  4. ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 ASUS N550JK-DS71T Laptop Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using both hands, lift the battery vertically out of the device.
结论
4等其他人完成本指南。
Steven Hahn
于01/29/18注册
884 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 的会员
USFT-PASSMORE-S18S5G1
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 32
总计 2,840
