跳转到主内容
ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the laptop over so you can see the battery.
  2. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the lock on the right side of the battery to the right. If done correctly the slider will stay in place and there will be a red indicator.
  3. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Slide the other sliding lock on the left side of the battery to the left, and with your other hand slide the battery out from the laptop.
  4. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 4 中的图像 1,2 ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the two 4mm Phillips #0 screws on either side of the laptop.
  5. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Slide the back panel towards you until it stops.
    • Lift the panel up out of the laptop casing.
  6. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws holding the hard drive in place.
  7. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Disconnect the hard drive from the laptop by sliding it towards the outside edge.
  8. ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 ASUS K53E-BBR1 Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Grab hold of the black cloth tab and pull the hard drive out from the laptop.
结论
Matthew Merlo
于03/20/19注册
267 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 的会员
UMASSD-PEAK-S19S6G4
3 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 10
总计 266
