跳转到主内容
ASUS K43SV SSD Replacement
你所需要的
  1. ASUS K43SV SSD Replacement, SSD: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Disconnect the ASUS k43sv laptop from the external power supply before starting.
    • Place the laptop on a flat table with its back facing up.
  2. ASUS K43SV SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the latch on the right side of the battery on the back of the laptop to the right to the unlocked position.
  3. ASUS K43SV SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 ASUS K43SV SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 ASUS K43SV SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • With your left hand, slide the latch on the left side of the battery to the left and hold it.
    • With your right hand, slide the battery out of the battery compartment and place the battery away from the laptop.
  4. ASUS K43SV SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 ASUS K43SV SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the two screws on the bottom of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  5. ASUS K43SV SSD Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 ASUS K43SV SSD Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 ASUS K43SV SSD Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Slide the hard disk compartment cover towards you with both hands and remove it from the laptop.
  6. ASUS K43SV SSD Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 ASUS K43SV SSD Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 ASUS K43SV SSD Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the four screws from the hard drive support arm using a Phillips #0 screwdriver.
  7. ASUS K43SV SSD Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 ASUS K43SV SSD Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 ASUS K43SV SSD Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Lift the plastic sheet on the left side of the hard drive slightly by hand.
    • Remove the hard drive and its support from the hard drive compartment.
  8. ASUS K43SV SSD Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 ASUS K43SV SSD Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 ASUS K43SV SSD Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the four screws on the side of the hard disk support using a Phillips #0 screwdriver.
结论
3等其他人完成本指南。
Duanrui Liu
于09/20/21注册
303 声望
撰写一个指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 18
过去 30 天: 60
总计 2,134
