跳转到主内容
ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement
你所需要的
  1. ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement, Keyboard Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the ten 18 mm screws holding down the outer shell of the laptop using the Phillips #000 screwdriver.
  2. ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use your fingers to gently pry open the gap between the silver and black parts of the casing.
    • Separate the keyboard panel from the body of the laptop by wedging the iFixit Opening Tool in between the keyboard panel and the body.
    • The teeth of the casing should make a clicking noise as they’re pulled apart.
  3. ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently open the casing until the white, silver, and gold power strips are visible. Gently peel the strips from the bottom side of the laptop.
    • Disconnect the two cables connecting the keyboard panel to the laptop.
  4. ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the keyboard panel from the laptop.
  5. ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 1,3 ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 2,3 ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the eight 4 mm screws holding the battery in place.
  6. ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 ASUS F555UA-EH71 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Carefully remove the battery from the device.
结论
2等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 4
过去 30 天: 19
总计 978
