工具
配件
En primer lugar, retire los nueve tornillos que sujetan la placa posterior.
Atención: Asegúrese de que se haya puesto en tierra, antes de proceder. Simplemente puede hacerlo tocando una parte metálica de su calefacción por ejemplo. Esto asegura que usted es completamente neutral eléctricamente. Si usted no hace este paso, hay un riesgo de bricking su dispositivo.
Retire la placa posterior con cuidado. Sugiero usar una tarjeta de crédito o algo similar como se muestra en la foto. Este método evita que se rompa accidentalmente la placa posterior. Tómese su tiempo para hacer esto, no se apresure.
A medida que vaya más allá, oirá "clics" ocasionalmente. No se preocupe, sólo indican que la placa trasera se está aflojando del resto del dispositivo.
Vuelva a colocar la cubierta posterior y apriete los tornillos. Yo sugeriría a apretarlos diagonalmente lo que significa empezar con el uno en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha, entonces el uno en la parte superior derecha e inferior izquierda y así sucesivamente.
Si todo salió bien, su BIOS/EFI debe reconocer su nuevo SSD ahora. ¡ Felicitaciones, lo arreglaste! :)
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
7等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
Christopher Melo-Pelaez正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
4条评论
The procedure for Asus F200CA is similar, but there are screws hidden behind the two back feet.
For Tim and others: The foam stripes are probably only to cushion the HDD a bit. As an SSD is not sensitive to shocks the foam can be omitted.
