跳转到主内容
ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement
你所需要的
  1. ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry the top panel from the base.
  2. ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Lift the side of the keyboard.
    • Disconnect the attached ribbon located underneath the keyboard.
    • Place your index finger in the hole on the right side of the keyboard tray and lift the tray.
  3. ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use your fingers to lift the battery and gently disconnect the wires from the base.
结论
另外一个人完成了本指南。
Alex Powers
于04/17/13注册
101 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 的会员
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 名成员
创作了11篇指南
4条评论
where could i find compatible batteries?
qforkyu - 回复
Good question! Did you find one?
paulteale -
This guide is misleading. There is no way to do step 1 just from the front. At least I cannot do it and my notebook is already half open due to the swollen battery. Most guides show that you need to disassemble the whole thing.
For instance:
http://forum.notebookreview.com/asus/388...
cis - 回复
Батарея состоит из трёх отдельных Li-ion аккумуляторов, соединённых через плату контроллера. Обычно вздувается один из трёх аккумуляторов. Надо разобрать ваш нетбук, как показано в видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-3ipeduI...
Тогда надо её аккуратно выкусить и стараться не проколоть надутую батарею, потому что в ней много неприятного запаха. На её место можно поставить подходящий по толщине аккумулятор с напряжением 3.6 - 3.7V с током до 1000mA (1A) и обязательно соблюдать полярность при установке аккумулятора. Тогда вам будет счастье.
С уважением, устный переводчик синхронист.
Simultaneous Translation - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 49
总计 10,031
