跳转到主内容
ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement
你所需要的
  1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
    • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
  2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
  3. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 2,3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the two 2.5mm Phillips #1 screws.
    • Remove back panel by lifting the tab, this will expose the RAM.
  4. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Gently push the metal tabs outwards, this will allow the RAM to pop up.
  5. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the RAM stick by grabbing it on the sides and gently pulling the stick out of its slot.
结论
Vinny Micale
于03/21/17注册
225 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 3
总计 365
