跳转到主内容
ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement
你所需要的
  1. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement, Lower Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use the T5 screwdriver to remove the nine 2.1 mm screws from the bottom of the device.
  2. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the iFixit opening tool to remove the 4 pads to reveal six 3.1 mm screws underneath.
  3. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the T5 screwdriver to remove the six 3.1 mm screws under the pads.
    • There might be a layer of tape that covers the screws. Remove the tape first with a pair of tweezers.
  4. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use the iFixit opening tool to remove the back of the laptop.
  5. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use the blunt nose tweezers to separate the keyboard from the internal components.
  6. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 6 中的图像 1,2 ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the keyboard from the laptop.
    • The Trackpad is attached to the keyboard assembly. The Trackpad replacement guide can be found on the ASUS Chromebook CPPA-RBRKT07 homepage.
结论
另外一个人完成了本指南。
Anthony Gomez
于01/25/19注册
94 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 的会员
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 6
总计 449
