当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Pry all four of the plastic feet off the bottom of the enclosure using the iPod opening tool.
Unscrew the four screws previously covered by the feet with a Phillips #1 screwdriver.
Flip the device right side up.
Gently slide the casing upwards and off the hard drive.
Flip device upside down again.
Gently pry the bottom gray casing away from the device.
Rotate so the back of the device is facing you.
Gently pry the back casing away.
When the back casing is removed, the fan will become loose.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
与7其他贡献者
于04/10/11注册
83 声望
创作了3篇指南
徽章: 11
+ 8更多徽章
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 名成员
创作了12篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 8
总计 700
