跳转到主内容
AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen
你所需要的
  1. AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Oberen Deckel entfernen: 步骤 1 中的图像 1,2 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Oberen Deckel entfernen: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Netzstecker ziehen !!!
    • Wasser- und Abwasserschlauch lösen
    • Schrauben, die den oberen Deckel halten, entfernen
    • Deckel hinten anheben und nach hinten hausausziehen
  2. AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Enfernen des hinteren Gehäuseteils vorbereiten: 步骤 2 中的图像 1,3 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Enfernen des hinteren Gehäuseteils vorbereiten: 步骤 2 中的图像 2,3 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Enfernen des hinteren Gehäuseteils vorbereiten: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Wasserschlauch entfernen
    • Durchführung des Netzsteckers lösen
    • Plastikkappen re. + li. unten entfernen
  3. AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: 步骤 3 中的图像 1,3 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: 步骤 3 中的图像 2,3 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Schrauben gem. Abbildungen entfernen (und nur diese !!!)
    • Hinteres Gehäuseteil abnehmen
    • Vorsicht: Das hintere Gehäuseteil ist Teil der tragenden Struktur ! Das Gehäuse verwindet sich jetzt leicht.
  4. AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Stoßdämpfer tauschen: 步骤 4 中的图像 1,2 AEG Öko Lavamat 1571 Stoßdämpfer austauschen, Stoßdämpfer tauschen: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Re. + li. sitzen die Stoßdämpfer. Der rechte ist extrem schlecht zugänglich.
    • Zum Entfernen der Bolzen/Zapfen muss am vorderen Ende die Arretierung heruntergedrückt werden
    • Die Einbaulage ist auf dem Stoßdämpfer markiert
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Michael S.
于12/10/17注册
636 声望
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 72
总计 6,555
