跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
68cc 燃油助力车气缸盖更换
你所需要的
    1. 68cc 燃油助力车气缸盖更换, 气缸盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 使用酒精类清洁剂擦拭清洁头,以确保其能完美安装在发动机上。
      • 请勿使用肥皂或酸性清洁剂。它们会损坏清洁头。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 68cc 燃油助力车气缸盖更换: 步骤 2 中的图像 1,2 68cc 燃油助力车气缸盖更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 轻轻向上并远离发动机方向拉动,将橡胶 CDI 从火花塞上拆下。
      • CDI 上抓取火花塞的橡胶部件非常脆弱,用力过大可能会导致断裂,请使用尽可能小的力度。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 68cc 燃油助力车气缸盖更换: 步骤 3 中的图像 1,2 68cc 燃油助力车气缸盖更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将火花塞工具套在火花塞上,并逆时针拧动以将其松开。
      • 待火花塞完全松脱后,将其向上提起并取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 68cc 燃油助力车气缸盖更换: 步骤 4 中的图像 1,3 68cc 燃油助力车气缸盖更换: 步骤 4 中的图像 2,3 68cc 燃油助力车气缸盖更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将 3/8 英寸扳手放在自行车压缩头上四个顶部盖螺母中的任意一个上。
      • 逆时针转动扳手以拧松盖螺母并将其拆下。然后拆下垫圈和锁紧垫圈。对所有盖螺母重复此操作。
      • 请将垫圈和锁紧垫圈与它们在压缩头上对应的盖螺母放在一起,不建议将其混用。
      • 使用一字螺丝刀拆下粘在压缩头上的垫圈。
      • 有时螺栓会卡在螺母上并一起被带出,不必担心,这是正常的。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 68cc 燃油助力车气缸盖更换, 缸头密封垫更换: 步骤 5 中的图像 1,3 68cc 燃油助力车气缸盖更换, 缸头密封垫更换: 步骤 5 中的图像 2,3 68cc 燃油助力车气缸盖更换, 缸头密封垫更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 向上提起,拆下压缩头。
      • 从发动机上拆下密封垫。有时密封垫会粘在压缩头上,如果密封垫粘在压缩头上,请将其取下。
      • 使用酒精擦拭并清洁金属密封垫。
      • 清洁完成后,将金属密封垫重新安装到发动机上。
      • 如果密封垫没有清理干净并妥善安装回发动机上,发动机将无法正常运转。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 68cc 燃油助力车气缸盖更换: 步骤 6 中的图像 1,3 68cc 燃油助力车气缸盖更换: 步骤 6 中的图像 2,3 68cc 燃油助力车气缸盖更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 将新的压缩头放置在发动机上。
      • 将垫圈和锁紧垫圈放回各自的位置,并在顶部盖上盖形螺母。用手拧紧螺栓。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 68cc 燃油助力车气缸盖更换: 步骤 7 中的图像 1,2 68cc 燃油助力车气缸盖更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 接下来的几个步骤中,这些信息非常重要。
      • 这是 1 号螺母,位于右侧且最靠近摄像头的一个。
      • 这是 2 号螺母,位于右侧且距离摄像头最远的一个。
      • 这是 3 号螺母,位于右侧且距离摄像头最远的一个。
      • 这是 4 号螺母,位于左侧且最靠近摄像头的一个。
      • 请密切注意螺母与化油器及排气装置之间的位置关系。
      • 从这个视角观察发动机时,车把会在你的右侧,座位会在你的左侧。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 68cc 燃油助力车气缸盖更换: 步骤 8 中的图像 1,2 68cc 燃油助力车气缸盖更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 接下来的两个步骤非常重要,如果操作不当可能会影响性能或导致发动机故障。
      • 使用 3/8 英寸扳手,将其放在上图中标记的第一个盖形螺母上。这就是红圈内的盖形螺母。顺时针拧紧两整圈。
      • 接下来,将扳手放在 3 号盖形螺丝上,顺时针拧紧两整圈。3 号盖形螺丝即黄色箭头或圆圈标记的那个。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 68cc 燃油助力车气缸盖更换: 步骤 9 中的图像 1,2 68cc 燃油助力车气缸盖更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 将扳手放在二号盖板螺丝上,顺时针拧紧两整圈。标有橙色箭头或圆圈的为三号盖板螺丝。
      • 将扳手放在四号盖板螺丝上,拧紧两圈。四号盖板螺丝用绿色标记。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 68cc 燃油助力车气缸盖更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 重复两次拧紧步骤,确保所有螺丝的松紧度一致。
      • 拧紧顺序为 1 到 3、2 到 4,然后重复。或者按照颜色顺序:红到黄、橙到绿。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 68cc 燃油助力车气缸盖更换: 步骤 11 中的图像 1,2 68cc 燃油助力车气缸盖更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 使用火花塞工具,顺时针拧入火花塞以进行重新安装。
      • 将橡胶 CDI 重新连接到火花塞上。
      • 快速目视检查一遍,确保一切看起来正常。
      • 你现在已经完成了 68cc 燃气自行车的压缩头更换!
      • 进行一次短途骑行以测试新的压缩头,确保所有组件都已正确安装。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
10等其他人完成本指南。
Jake DeBoer
于09/29/15注册
442 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 15-1, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 15-1, Green Fall 2015 的会员
CPSU-GREEN-F15S15G1
5 名成员
创作了60篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 38
过去 30 天: 121
总计 4,417
