跳转到主内容
5 Tips & Tricks
视频概述
  1. 5 Tips & Tricks, SECRET CODES: 步骤 1 中的图像 1,3 5 Tips & Tricks, SECRET CODES: 步骤 1 中的图像 2,3 5 Tips & Tricks, SECRET CODES: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Enter the code from the phone dialer app:
    • *#06# -IMEI number
    • *#1234# - firmware version
    • *#0228# - battery info
  2. 5 Tips & Tricks, HIDDEN TEST MENU: 步骤 2 中的图像 1,3 5 Tips & Tricks, HIDDEN TEST MENU: 步骤 2 中的图像 2,3 5 Tips & Tricks, HIDDEN TEST MENU: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use this code *#0*# to enter the phone into the test menu.
    • From this menu you can run tests for vibration, RGB colors, touch-screen, vibration, loudspeaker output, camera, sensor check and so on.
  3. 5 Tips & Tricks, SAFE MODE: 步骤 3 中的图像 1,3 5 Tips & Tricks, SAFE MODE: 步骤 3 中的图像 2,3 5 Tips & Tricks, SAFE MODE: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Switch off the phone.
    • Press and holdthe Volume Down and the Power buttons.
    • When you see the Galaxy logo, release only the Power button
    • Now all third-party apps (apps that are installed by you) are disabled.
    • To exit Safe mode just tap on the Safe mode notification or restart the device manually.
  4. 5 Tips & Tricks, DEVELOPER OPTIONS: 步骤 4 中的图像 1,3 5 Tips & Tricks, DEVELOPER OPTIONS: 步骤 4 中的图像 2,3 5 Tips & Tricks, DEVELOPER OPTIONS: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Go to >Menu >Settings >About device, Scroll down to Build number, and tap it seven times.
    • Do not change the options if you do not know what you're doing.
  5. 5 Tips & Tricks, SNAPSHOT: 步骤 5 中的图像 1,2 5 Tips & Tricks, SNAPSHOT: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Press the Power and Home buttons at the same time until a shutter sound is heard or you see a visual indicating a picture was taken.
    • That's all. Did you like this guide?
结论
46等其他人完成本指南。
ZFix
于12/09/13注册
191,308 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,534篇指南
一条评论
How to put mobile internet speed can you have sample code?
Richad Paker - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 18
总计 20,104
