跳转到主内容
4节 3.5mm 插头更换
你所需要的
  1. 4节 3.5mm 插头更换, 4节 3.5mm 插头: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在旧的耳机插头附近剪断耳机线。给耳机插头留一些线缆。
  2. 4节 3.5mm 插头更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将耳机线缆外绝缘线缆包皮割断,暴露内部线缆。
  3. 4节 3.5mm 插头更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用烙铁给每条线缆上焊上一些锡。
    • 在您焊接的时候请确保使用固定工具来固定线缆。
    • 切勿长时间让烙铁接触线缆,否则你将会融化整个线缆。
  4. 4节 3.5mm 插头更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 打开万用表并设置为电阻测量模式。
    • 选择一根线缆来接触万用表的一根表笔金属端。
    • 将另一根万用表表笔接触耳机插孔上的每个区段,直到万用表显示线缆已连接为止。
    • 一定要记录电线连接的是插头的哪一节。
    • 每根线缆都要重复这个操作。
  5. 4节 3.5mm 插头更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 切除连接在耳机线缆上的绝缘层。
  6. 4节 3.5mm 插头更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 选择一个合适尺寸的收缩管。
    • 把收缩管套在线缆上。
  7. 4节 3.5mm 插头更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 选择一根线缆,将少量的焊锡涂到导线的前端。
    • 对每根线缆重复这一操作。
  8. 4节 3.5mm 插头更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 将一根线缆放置到插孔对应的连接点上。
    • 仔细地涂上少量焊锡使线缆固定。
    • 对每根线缆重复这项操作。
    • 请务必参考您在步骤4中记录的连线点映射图。
    • 焊接电线时,要耐心细致地找到合适的位置,以便连接良好。
    • 如果内部线缆没有了绝缘层,在每根线缆上使用一些收缩管。这样可以防止他们与另一根线缆短路。
  9. 4节 3.5mm 插头更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 将热缩管套回到插头根部,覆盖焊接点。
  10. 4节 3.5mm 插头更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 使用烙铁的平边对收缩管加热,直到收缩管紧贴在线缆上。
    • 或者你也可以使用热风枪或吹风机。
结论
你现在已经完成了整个更换步骤。 插进耳机孔中,测试一下耳机工作是否正常。
28等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Matthew Vaught
于03/30/16注册
1,028 声望
撰写一个指南
团队
Michigan Tech, Team 1-25, Lauer Spring 2016 Michigan Tech, Team 1-25, Lauer Spring 2016 的会员
MTU-LAUER-S16S1G25
1 名成员
创作了8篇指南
13条评论
This is a plug replacement, not a jack replacement.
Wes Hartman - 回复
This is a jack replacement.
Jonathan Harper -
can you please tell me which color wire and where to solder !
Sujith Kumar John G - 回复
Wire colors are not standardized. They even differ among models of the same manufacturer. The only way is to test against the plug that is being replaced. Hopefully most wires still connect to the plug contacts, so a process of elimination can be used. Typical colors are red, blue, green and no color. Ground is usually no color, and sometimes there are 2 grounds (e.g. for ‘zipper’ style wires). The contacts for most phones are as follows (from tip to outside barrel): Right, Left, Ground, Mic. My Samsung S3 cord was very strange: red, green, no color and 2 black wires. One black was Ground, the other was MIC. Soldering requires a magnifier and a fine tipped iron.
Bert490 - 回复
No pinout, seriously?
Old Liquid - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 193
过去 30 天: 858
总计 198,357
