跳转到主内容
3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement
你所需要的
  1. 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement, Bottom Shell: 步骤 1 中的图像 1,2 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement, Bottom Shell: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the eight 11mm screws attaching the underbody of the drone using the 2mm Hex screwdriver/key.
  2. 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the two larger, 12mm screws attached to the Go Pro mount using the 3mm Hex screwdriver/key.
    • Lift to remove the mount.
  3. 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Feed both wires through the grill of the bottom shell.
    • Lift to remove the shell.
    • There are two cables tethering the shell to the body of the drone. It is difficult and unnecessary to remove them. Simply lay the shell to the side.
结论
Evan Witulski
于02/10/20注册
349 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 的会员
CPSU-REGAN-W20S7G5
5 名成员
创作了9篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 6
总计 229
