跳转到主内容
3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes
  1. 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Rupture de la résistance chauffante: 步骤 1 中的图像 1,3 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Rupture de la résistance chauffante: 步骤 1 中的图像 2,3 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Rupture de la résistance chauffante: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Une panne fréquente est la rupture de la résistance chauffante. Si le grille-pain ne chauffe pas, ou que le levier ne tient pas en position basse (1) il faut vérifier la continuité du circuit de résistance à l'aide d'un multimètre
    • Pour tester les résistances, il faut se connecter à la borne d'entrée puis trouver la borne de sortie (ici ce sont les fils blancs) et mesurer la valeur. Celle -ci doit être d'une valeur inférieure à 100 ohms (2)
    • Si la résistance est coupée, il faut trouver la coupure. Il faut donc suivre le fil qui est enroulé sur les plaques isolantes en mica. Il y en a 4 sur notre grille-pain. Les résistances sont montées en série et reliées entre elles à l'arrière de l'appareil par des conducteurs apparents. On peut donc utiliser ceux-ci pour effectuer les mesures.
    • (1) Sur certains grille-pains, l'alimentation de la carte électronique est prise sur le circuit de résistance (en série) Si la résistance est coupée, il est donc impossible de faire coller l'électro aimant.
    • (2) Sachant que la puissance des grille-pains est comprise en général entre 600 et 1200w, R =U²/P R=220²/600 = 80 ohms R=220²/1200=40 ohms
  2. 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Rupture de la résistance chauffante (suite): 步骤 2 中的图像 1,1
    • Losrsqu'on a localisé la coupure, on peut procéder à la réparation. La résistance chauffante est fabriquée avec un alliage de nickel et de chrome, le nichrome (*1) impossible à souder avec facilité. Il faut donc faire une liaison soit avec un bout de fil comme un strap, soit avec de la gaine à sertir (*2)
    • Attention: le démontage pour accéder aux plaques isolantes est délicat. Il faut privilégier les solutions qui permettent de réparer sans avoir à les démonter. voir la vidéo (*2)
    • (*1) des bobines de fil nichrome sont disponibles sur internet pour la réparation des cigarettes électroniques
    • (*2) voir la vidéo https://youtu.be/YXq3go-NgYE à partir de 10mn)
  3. 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Interrupteur bipolaire: 步骤 3 中的图像 1,1
    • La puissance de l'appareil étant comprise entre 600 et 1200W , l'interrupteur bipolaire (repère 2) doit supporter un courant entre 2,5 et 5A (1), ce qui est important au vu de sa petite taille. Les contacts peuvent se détériorer, leur résistance augmenter, la chaleur se dissiper dans l'interrupteur et finir par les calciner.
    • Si les contacts ont charbonné, la réparation consiste à les nettoyer avec une petite lime fine en serrant la lime entre les contacts avec une pince si besoin. Il faut s"assurer que la came (repère 1) ferme bien les 2 contacts en poussant franchement sur les lamelles.
    • Une amélioration peut être apportée en ajoutant un triac pour remplacer l'inter dan sa fonction de commutation de l'énergie, l'interrupteur ne servant plus alors que de commande. Cette modification est visible sur le schéma électronique dans la partie "comment ça marche"
    • (1) Sachant que la puissance des grille-pains est comprise en général entre 600 et 1200w, P=U*I > I=1200/220 = 5,5A > I=600/220=2,7A
结论
Voilà! Après avoir étudié dans les deux premiers tutos sur les grille-pains, les fonctionnalités, puis les différents sous-ensembles qui le composent, nous venons de passer en revue les principales causes de panne de cet appareil.
Nous espérons que cela vous a permis d’en savoir plus sur votre appareil et ainsi d’être en capacité de pouvoir le réparer par vous même.
Si cela vous a plu (ou pas!) n’hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et si vous êtes dans le coin de l’Atelier Soudé, venez nous voir. Nous organisons des ateliers de co-réparation, des sessions de vulgarisation et plein d’autres choses….
9等其他人完成本指南。
Atelier Soudé
于12/13/18注册
3,355 声望
创作了15篇指南
团队
Atelier Soudé Atelier Soudé 的会员
Local Repair Groups
5 名成员
创作了27篇指南
14条评论
Il faut que j’aille sur ifixit pour trouver un tuto de l’atelier soudé…. Les Lyonnais sont donc partout ?!? Merci pour l’explication. Je vais tenter de trouver du fil Ni-Cr pour réparer ce grille-pain trouvé dans le local poubelle de mon immeuble. Si je galère je passerai à une permanence à Lyon.
AlexFixeurs - 回复
yes merci ! grace à vous j’ai réussi à trouver la rupture de la résistance et à la réparer ! bon j’ai mis un peu de temps à comprendre comment y accéder par contre… mais avec la vidéo top! j’ai fait 2 petits trous dans la plaque et j’ai relié les 2 bouts de “fils” coupés avec la partie métallique d’une gaine à sertir et mon grille pain remarche!!! longue vie à mes tartines grillées du matin !
Héloïse DANO - 回复
Merci! Dans mon cas, c'était des salissures sur la partie supérieure de l'électro-aimant. Après nettoyage, ça remarche. Sans vous, je jetais mon grille-pain.
Philippe V - 回复
Ou trouver les clés spéciales pour démonter les pieds merci
josselyne.becede - 回复
Bonjour, pour ma part j'ai pas trouvé de clé spéciale du coup j'ai percé les vis spéciales et j'ai mis des vis à bois à la place ;-)
Rémi Bourjas -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 43
过去 7 天: 269
过去 30 天: 1,291
总计 36,341
