跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2020 年初13寸MacBook Air 左扬声器更换
你所需要的
  1. 2020 年初13寸MacBook Air 左扬声器更换, 卸下固定下壳的螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始此过程之前,你应该禁用 Mac 的自动启动功能。当你打开盖子时,自动启动会打开你的 Mac,并且可能会在拆卸过程中意外触发。使用本指南禁用自动启动。
    • 如果你的 MacBook 运行的是 Big Sur v11.1 或更高版本,则禁用自动启动可能不起作用。你可以正常进行,但请确保在你进入后立即断开电池连接。
    • 在开始之前,请完全关闭 MacBook Air 的电源并拔下插头。合上显示屏并将整个笔记本电脑倒置。
    • 使用 P5 螺丝刀卸下以下螺丝:
    • 两颗 7.9 毫米螺丝
    • 两颗 7.1 毫米螺丝
    • 六颗 2.6 毫米螺丝
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以避免损坏你的 MacBook。
  2. 2020 年初13寸MacBook Air 左扬声器更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 1,3 2020 年初13寸MacBook Air 左扬声器更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 2,3 2020 年初13寸MacBook Air 左扬声器更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将手指夹在显示屏和下壳之间,然后向上拉以将底壳从 Air 中弹出。
    • 取下底壳。
    • 要重新安装小写字母:
    • 将其固定到位并用力按压以接合下方的两个隐藏夹子。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
  3. 2020 年初13寸MacBook Air 左扬声器更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 剥开覆盖电池接口的胶带,足以露出下面的接口。
  4. 2020 年初13寸MacBook Air 左扬声器更换: 步骤 4 中的图像 1,2 2020 年初13寸MacBook Air 左扬声器更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将平行于主板的电池接口从主板上的插槽中滑出。
  5. 2020 年初13寸MacBook Air 左扬声器更换, 断开左扬声器接口: 步骤 5 中的图像 1,3 2020 年初13寸MacBook Air 左扬声器更换, 断开左扬声器接口: 步骤 5 中的图像 2,3 2020 年初13寸MacBook Air 左扬声器更换, 断开左扬声器接口: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在 MacBook 上工作时,左扬声器将在你的右侧,因为它是倒置的。
    • 将撬棒的尖端滑到左扬声器电缆下方,然后向上撬起以将其与主板断开。
    • 断开接口后,将撬棒的扁平端滑动到电缆下方,以分离将电缆固定到主板的粘合剂。
  6. 2020 年初13寸MacBook Air 左扬声器更换, 卸下左扬声器螺丝: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用 T4 Torx 螺丝刀卸下将左扬声器固定到外壳的 4.2 毫米螺丝。
  7. 2020 年初13寸MacBook Air 左扬声器更换, 去除扬声器的拉伸剥离粘合剂: 步骤 7 中的图像 1,3 2020 年初13寸MacBook Air 左扬声器更换, 去除扬声器的拉伸剥离粘合剂: 步骤 7 中的图像 2,3 2020 年初13寸MacBook Air 左扬声器更换, 去除扬声器的拉伸剥离粘合剂: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用一把镊子剥开扬声器拉伸剥离粘合剂上的黑色拉片,直到你可以用手指抓住它。
    • 抓住胶带的拉条,然后将胶带从扬声器下方慢慢拉出。
    • 尽可能保持胶带的角度与笔记本电脑平行。尽量避免将其拖过外壳内部。
    • 拉动胶带,直到它从扬声器下方脱离。
    • 如果胶带断裂,请使用加热的 iOpener、热风枪或吹风机来帮助去除粘合剂:
    • 对扬声器加热以软化下面的粘合剂。
    • 小心地在扬声器下方滑动撬棒或撬片以分离粘合剂。
  8. 2020 年初13寸MacBook Air 左扬声器更换, 取下左扬声器: 步骤 8 中的图像 1,2 2020 年初13寸MacBook Air 左扬声器更换, 取下左扬声器: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 取下左扬声器。
    • 在重新组装期间,为确保扬声器按预期运行,请在其底部安装一条替换粘合剂,然后再将其放回外壳中。
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma...|论坛] 以获取故障排除帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
91%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
113,709 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 55
总计 1,980
