简介
使用本指南更换 MacBook Pro 上的整个显示屏组件,以修复破裂或有故障的屏幕。
为了你的安全,请在开始之前将 MacBook Pro 的电池电量消耗到 25% 以下。
注意:安装替换显示器后,你的 True Tone 可能无法正常工作。
本指南中的一些照片来自不同的模型,可能包含轻微的视觉差异,但不会影响指南过程。
你所需要的
如果你的 MacBook 运行的是 Big Sur v11.1 或更高版本,则禁用自动重启可能不起作用。你可以正常进行,但请确保在你进入后立即断开电池连接。
使用 P5 五角螺丝刀卸下固定下壳的六颗螺丝:
两颗 6.7 毫米螺丝
四颗 3.4 毫米螺丝
完全打开屏幕,并将MacBook Pro站在一侧。
徒手稳固MacBook Pro,同时从下部显示屏铰链上卸下三颗T8 Torx螺丝。
从上部显示屏支架上卸下剩余的三颗T8 Torx螺丝。
将MacBook Pro的两半推在一起,以便可以将铰链支架从机箱上的凹槽中提起。
将MacBook Pro的主体向远离你身体推出,同时将屏幕拉向自己以将其分开。
卸下显示屏/屏幕部件,注意不要将其挂在任何电缆上。
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商。
维修没有按计划进行?尝试一些基本的 故障排除 或搜索我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma... 20Ports%202020|论坛]寻求帮助。
如果你在安装替换显示器后遇到 True Tone、触控栏照明或键盘背光问题,请尝试 [链接|https://support.apple.com/en-us/HT201295|重置 Mac 的 SMC] 和 [链接| https://support.apple.com/en-us/HT204063|NVRAM/PRAM]。
20等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
75%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
12条评论
I'm not sure if I just stripped the screws a bit, but for steps 17 and 19 (the display cable covers), a T4 Torx worked better than a T3 Torx for both removing and reinstalling the screws.
Harry, sometimes a T4 driver may fit better into some MacBook T3 screws, but it depends on the specific bit used and the tolerances on the specific screw in the machine. Thanks for your insight—I'll add a note to the guide!
Did the repair go OK for you? Did the True Tone work at all?
Just finished doing this and when the computer boots the apple logo looks the correct brightness. Halfway through the boot process, the screen gets really dim, even through brightness is set to max. Not sure the cause of this, will report back if I figure it out.
maccentric - 回复
Did you ever figure out what has caused this? I am about to do this repair so wanted to do some research first.
