简介
按照这些说明,使用带有粘合剂去除剂的 iFixit 套装中更换 MacBook Pro 中的粘合电池。粘合剂去除剂有助于削弱固定旧电池的胶水,使其更容易去除。
iFixit 粘合剂去除剂易燃。 在通风良好的区域执行此程序,不要在明火附近吸烟或工作。
为最大程度地降低损坏风险,请在开始此程序之前打开 MacBook 并让电池完全放电。如果已充电的锂离子电池意外刺穿,可能会导致危险且无法控制的火灾。 如果你的电池看起来浮肿或膨胀,请采取额外的预防措施。
注意:用于溶解电池粘合剂的溶剂会损坏某些塑料。遵循所有说明并注意涂抹粘合剂去除剂的位置。
本指南中的一些照片来自不同的模型,可能包含轻微的视觉差异,但不会影响指南过程。
你所需要的
如果你的 MacBook 运行的是 Big Sur v11.1 或更高版本,则禁用自动重启可能不起作用。你可以正常进行,但请确保在你进入后立即断开电池连接。
使用 P5 五角螺丝刀卸下固定下壳的六颗螺丝:
两颗 6.7 毫米螺丝
四颗 3.4 毫米螺丝
准备一个 iOpener 并将其放在触控板带状电缆的顶部约一分钟,以软化将触控板带状电缆固定到电池顶部的粘合剂。
如果你没有 iOpener,请使用吹风机加热电缆。电缆应该是温暖的,但不能太热而无法触摸。小心不要使电池过热。
为了保护你的显示器,请在显示器和键盘之间放置一块铝箔,并在工作时将其留在那儿。
此外,使用一些胶带和/或箔纸密封触控板下方的区域。你也可以选择在触控板区域的正下方铺一层吸水毛巾,以吸收多余的去粘剂。
现在,你的MacBook Pro已做好充分准备,现在该做好准备了。
在处理和应用脱胶剂时,请戴上护目镜。(您的套装中包括眼睛保护装置。)
不要戴上没有护目镜的隐形眼镜。套装中还包括防护手套。
如果你担心可能会引起皮肤刺激,请戴上手套。
在这个步骤中使用的工具:Plastic Cards$2.99
几分钟后,从前边缘开始,将塑料卡的一个角插入最右边的电池下面。
左右摆动存储卡,并将其一直滑到电池下方。
提起以完全分离粘合剂,但请勿尝试卸下电池。
将塑料卡暂时留在电池下面,以防止在继续操作时重新粘附。
取出电池。
用镊子或戴手套的手指将所有大条胶粘剂剥离。
用塑料工具刮掉所有残留的粘合剂块,然后用除胶剂或异丙醇清洁下面的区域。沿一个方向擦拭(不要来回擦拭),直到清洁机箱并准备好装入新电池为止。
完成后,小心地从扬声器上取下保护带。
在这个步骤中使用的工具:Tesa 61395 Tape$25.95
请注意电池数据线,并确保它不会被夹在电池板上。
如果你的电池底部预装有胶粘剂,请将其翻转过来并小心地剥离内衬以露出胶粘剂。如果电池没有粘合剂,请使用薄的双面胶带(例如Tesa 61395)将电池固定到位。
小心放置电池并将其放置到位。
牢牢按住每个电池单元格5-10秒钟,以将其固定到底部外壳。
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商。
维修没有按计划进行?尝试一些基本的 故障排除 或搜索我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma... 20Ports%202020|论坛]寻求帮助。
25等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
50%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
5指南评论
Thank you for a great tutorial. Helped me a lot to replace the battery on a MacBook Pro.
Juan Rivera - 回复 分享
Thanks for the very useful tutorial which was very helpful when replacing 2020 MacBook batteries.
David Rossi - 回复 分享
Great video: well-explained and easy to follow!
Erick Pineda - 回复 分享
Thank you for an excellent guide. Without this guide the battery replacement would have been very challenging and uncertain. I would like to add a few errata:
1. In Step 44 - Battery Replacement - be sure to align the two Battery Board screw holes when replacing the battery
2. The glue remover provided in the iFixit tools kit came in a different bottle than shown in the picture. The bottle has a larger point and doesn't fit well in the gaps next to the battery. It would have been cleaner and safer to transfer the glue remover to a small bottle with a fine tip before using it.
3. Step 7 - Replacing the lower case - my case overlapped the frame a bit when inserting it into the rear sliding clips. It apparently was a bit flattened and needed to be gently bowed as it was inserted.
