跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
2020年末13寸MacBook Air 左扬声器更换
你所需要的
  1. 2020年末13寸MacBook Air 左扬声器更换, 拧下固定底壳的螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始此过程之前,你应该禁用 Mac 的自动重启功能。打开盖子时,Mac上的自动重启功能会打开,并且在拆卸过程中可能会意外触发。使用本指南禁用自动重启。
    • 如果你的MacBook运行的是Big Sur v11.1或更高版本,则禁用自动重启可能不起作用。你可以正常进行,但是请确保在进入电池后立即断开电池连接。
    • 开始之前,请完全关闭电源并拔下MacBook的电源。合上显示屏,然后将整个笔记本电脑上下颠倒。
    • 使用P5驱动器卸下以下螺丝:
    • 两颗7.9毫米螺丝
    • 两颗7.3毫米螺丝
    • 六颗2.6毫米螺丝
    • 在整个维修过程中,请密切注意每颗螺丝,并确保其完全从原处返回,以免损坏MacBook。
  2. 2020年末13寸MacBook Air 左扬声器更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 1,3 2020年末13寸MacBook Air 左扬声器更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 2,3 2020年末13寸MacBook Air 左扬声器更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在显示屏和底壳之间插入手指,然后向上拉以弹出底壳。
    • 拆下底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 将其安装到位,然后用力按以接合下面的两个隐藏夹。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
  3. 2020年末13寸MacBook Air 左扬声器更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 1,3 2020年末13寸MacBook Air 左扬声器更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 2,3 2020年末13寸MacBook Air 左扬声器更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 用撬棒的平端撬起并松开电池接口上的金属锁定臂。
    • 提起电池接口之前,请确保金属臂完全没有锁定卡舌。金属锁定臂应轻松解锁。
    • 垂直向上提起金属锁定臂,以将电池接口从主板上的插槽中拔出。
    • 在重新组装期间,将电池接口垂直向下按入其插槽,确保其在插槽内齐平放置。
    • 如有必要,先将连接器的后部、线路一侧推入插槽,然后再将连接器的前部摇入位。
  4. 2020年末13寸MacBook Air 左扬声器更换, 断开左扬声器接口: 步骤 4 中的图像 1,2 2020年末13寸MacBook Air 左扬声器更换, 断开左扬声器接口: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 在MacBook上工作时,左扬声器将位于你的右侧,因为它处于镜面状态。
    • 将撬棒的尖端滑到左扬声器电缆下方,然后笔直向上撬起,以将其与逻辑板断开连接。
  5. 2020年末13寸MacBook Air 左扬声器更换, 卸下左扬声器螺丝: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用T3梅花槽螺丝刀卸下将左扬声器固定到外壳的4.2毫米螺丝。
    • 如果你的T3螺丝刀感觉有点太松,你可能需要使用T4。
  6. 2020年末13寸MacBook Air 左扬声器更换, 去除扬声器的小拉条: 步骤 6 中的图像 1,2 2020年末13寸MacBook Air 左扬声器更换, 去除扬声器的小拉条: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用镊子将扬声器小拉条上的黑色拉环剥离,直到你可以用手指抓住它为止。
  7. 2020年末13寸MacBook Air 左扬声器更换: 步骤 7 中的图像 1,2 2020年末13寸MacBook Air 左扬声器更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 抓住胶带的拉条,然后将其从扬声器下方缓慢拉出。
    • 尽可能使胶带的角度与笔记本电脑平行。尽量避免将其拖到机箱内部。
    • 拉起胶带直到它从扬声器下方松开。
    • 如果胶条断裂,请使用加热的iOpener,热风枪或吹风机来清除胶粘剂:
    • 向扬声器加热,以软化下方的粘合剂。
    • 小心地将撬棒或撬棒滑到扬声器下方,以分离胶粘剂。
  8. 2020年末13寸MacBook Air 左扬声器更换, 移除左扬声器: 步骤 8 中的图像 1,2 2020年末13寸MacBook Air 左扬声器更换, 移除左扬声器: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 移除左扬声器。
    • 在重新组装过程中,为确保扬声器发挥出预期的性能,请在其底面上安装替换胶条,然后再放回盒中。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
维修结束后,您的笔记本电脑可能需要在连接电源的情况下才能正常开机。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?请查看我们的论坛,以获取疑难解答帮助。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
135,488 声望
创作了371篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,410篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 54
过去 30 天: 186
总计 12,072
