跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2020年末带两个 Thunderbolt 端口13寸MacBook Pro 底壳更换
你所需要的
    1. 2020年末带两个 Thunderbolt 端口13寸MacBook Pro 底壳更换, 移除底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在开始此过程之前,你应该禁用 Mac 的自动启动功能。当你打开盖子时,自动启动会打开你的 Mac,并且可能会在拆卸过程中意外触发。使用本指南禁用自动启动。
      • 如果你的 MacBook 运行的是 Big Sur v11.1 或更高版本,则禁用自动启动可能不起作用。你可以正常进行,但请确保在你进入后立即断开电池连接。
      • 在开始之前,请完全关闭 MacBook 的电源并拔下电源。合上显示屏并将整个笔记本电脑倒置。
      • 使用 P5 五角螺丝刀卸下固定下壳的六颗螺丝:
      • 两个 6.8 毫米螺丝
      • 两个 5.3 毫米螺丝
      • 两个 3.4 毫米螺丝
      • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的设备。
      添加评论
    2. 2020年末带两个 Thunderbolt 端口13寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 2 中的图像 1,2 2020年末带两个 Thunderbolt 端口13寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 在靠近 MacBook Pro 前部中心区域的下壳上使用吸手。
      • 提起抽吸手柄,在下壳和机箱之间产生轻微的分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 2020年末带两个 Thunderbolt 端口13寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 3 中的图像 1,3 2020年末带两个 Thunderbolt 端口13寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 3 中的图像 2,3 2020年末带两个 Thunderbolt 端口13寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将撬片的一个角插入下壳和机箱之间的空间。
      • 将撬片滑到最近的角落和箱子侧面的一半。
      • 这会打开第一个将下壳固定到机箱的隐藏夹子。你应该能感觉到并听到夹子自由弹出。
      添加评论
    4. 2020年末带两个 Thunderbolt 端口13寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2020年末带两个 Thunderbolt 端口13寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2020年末带两个 Thunderbolt 端口13寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 在另一侧重复上一步,将撬片滑到底壳下方并向上滑动以弹出第二个夹子。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 2020年末带两个 Thunderbolt 端口13寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2020年末带两个 Thunderbolt 端口13寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2020年末带两个 Thunderbolt 端口13寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 再次将撬片插​​入下壳前缘下方,靠近两个最中心的螺丝孔之一。
      • 用力扭动拨片,将第三个夹子固定到机箱上。
      • 在两个最中心的螺丝孔中的另一个附近重复此过程,弹出第四个夹子。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 2020年末带两个 Thunderbolt 端口13寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2020年末带两个 Thunderbolt 端口13寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2020年末带两个 Thunderbolt 端口13寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 将底壳用力拉向 MacBook 的正面(远离铰链区域),以分离固定下壳的最后一个夹子。
      • 先在一个角落拉,然后在另一个角落可能会有所帮助。
      • 拉到一边——而不是向上。
      • 这可能需要很大的力量。
      • 底壳的边缘可能会很锋利,请小心的抓住两侧。
      添加评论
    7. 2020年末带两个 Thunderbolt 端口13寸MacBook Pro 底壳更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 取下底壳。
      • 要重新安装底壳:
      • 将其固定到位并对齐显示屏铰链附近的滑动夹。向下按并将盖子滑向铰链。当夹子啮合时,它应该停止滑动。
      • 当滑动夹完全啮合并且下壳看起来正确对齐时,用力按下下壳以接合下面的四个隐藏夹。您应该感觉到并听到它们卡入到位。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
请按逆序重组你的设备。
取消:我没有完成这个指南。
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
168,800 声望
创作了437篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了70,423篇指南
3指南评论
Fantastic guide! Makes no sense why Apple makes such a simple thing so hard. Almost thought I broke something.
Eli Dinh - 回复 分享
Grazie un infinito numero di volte
CATALDO ALTAVISTA - 回复 分享
La professionalità e la generosità sono veri punti di forza del sito e dei suoi operatori; grazie per renderci autonomi e senza aggravi onerosi verso una delle piu ricche multinazionali
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 120
过去 30 天: 505
总计 37,822
