跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换
你所需要的
  1. 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 拧下固定底壳的螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 在开始此过程之前,请先禁用 Mac 的自动启动功能。自动启动功能会让已经关闭的 Mac 在掀开上盖时自动开机。该功能可能会导致 Mac 在维修过程中突然启动。参照本指南关闭自动启动功能。
    • 如果 MacBook 已更新至 macOS Big Sur 11.1 及更新版本的操作系统,上述的关闭步骤可能不会起效。可以继续进行维修,但在拆卸时注意首先断开电源与主板的连接即可。
    • 开始之前,请完全关闭 MacBook 并拔下外接电源。合上显示屏,然后将整个笔记本电脑上下颠倒。
    • 使用P5驱动器卸下以下螺丝:
    • 两颗7.9毫米螺丝
    • 两颗7.3毫米螺丝
    • 六颗2.6毫米螺丝
    • 在整个维修过程中,请跟踪记录每颗螺丝的位置,并确保在组装时拧入原本的位置,避免损坏MacBook。
  2. 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 1,3 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 2,3 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在显示屏和底壳之间插入手指,然后向上拉以弹出底壳。
    • 拆下底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 将其安装到位,然后用力按以接合下面的两个隐藏夹。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
  3. 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 1,3 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 2,3 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 用撬棒的平端撬起并松开电池接口上的金属锁定臂。
    • 提起电池接口之前,请确保金属臂完全没有锁定卡舌。金属锁定臂应轻松解锁。
    • 垂直向上提起金属锁定臂,以将电池接口从主板上的插槽中拔出。
    • 在重新组装期间,将电池接口垂直向下按入其插槽,确保其在插槽内齐平放置。
    • 如有必要,先将连接器的后部、线路一侧推入插槽,然后再将连接器的前部摇入位。
  4. 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 断开天线电缆: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用T3梅花螺丝刀卸下固定天线电缆盖的1.4毫米螺丝。
    • 如果用T3螺丝刀时感到有些松,可以用T4螺丝刀试一试。
  5. 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拆下天线电缆盖。
  6. 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 用镊子夹住天线接口,使其靠近底座。
    • 笔直向上拉以断开电缆。
    • 重复第二条天线电缆。
  7. 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 断开显示屏电缆: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用T3梅花螺丝刀卸下固定显示屏电缆连接器盖的两颗1.5毫米螺丝。
  8. 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 卸下显示屏电缆接口盖。
  9. 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,2 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端撬起显示屏电缆接口,使其直接从天线板上撬开,以断开连接。
    • 要重新连接接口,请将一侧小心地对齐后按压,卡入对应位置后再处理另一侧。不要直接从中间按压。如果接口没有对齐,可能会造成针脚弯曲的永久损坏。
  10. 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 卸下天线条螺丝: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 使用T5梅花螺丝刀卸下固定天线杆的六颗螺丝:
    • 四颗7.4毫米银色螺丝
    • 两颗4.7毫米黑色螺丝
  11. 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 移除天线条: 步骤 11 中的图像 1,3 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 移除天线条: 步骤 11 中的图像 2,3 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 移除天线条: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端插入天线条和显示屏铰链之间的间隙。
    • 将撬棒旋转到铰链上,撬起天线条的末端。
    • 重复天线条的另一端。
  12. 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 1,3 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 2,3 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 用手指笔直向上撬起天线条,使其远离外壳。
    • 天线条被少许粘合剂固定,可能需要一些力才能移动。
    • 将天线板穿过天线杆中间的开口。
    • 注意不要在天线条的带状电缆上施加任何拉力。
    • 卸下天线条。
  13. 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 卸下四颗铰链螺丝: 步骤 13 中的图像 1,2 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 卸下四颗铰链螺丝: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用T8梅花槽螺丝刀从每个铰链上卸下2个5.0毫米螺丝(总共4个螺丝)。
    • 每个铰链都有第三个中央螺丝,你现在应该将其固定在适当的位置。
  14. 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 完全打开 MacBook: 步骤 14 中的图像 1,2 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 完全打开 MacBook: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 在 MacBook 屏幕朝下的情况下,小心向上提起上盖,以尽可能打开 MacBook。
  15. 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 卸下剩下的两个铰链螺丝: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 提起MacBook,将其侧放,显示屏背向你。
  16. 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换: 步骤 16 中的图像 1,2 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用T8梅花槽螺丝刀卸下固定显示屏的剩余两颗5.0毫米螺丝,每个铰链上各一颗。
    • 拧下这些螺丝后,显示屏将不再连接至上壳。保持两半稳定。
  17. 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 移除显示屏: 步骤 17 中的图像 1,3 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 移除显示屏: 步骤 17 中的图像 2,3 2020年下半年 13寸 MacBook Air 显示屏更换, 移除显示屏: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 小心地开始关闭显示器,直到它与上壳成90度角为止。
    • 当显示器向机箱方向移动时,铰链应稍微从机箱中拉出。
    • 将显示屏与外壳成90度角,将显示屏从外壳移开,同时保持外壳静止不动,以使铰链滑出外壳底部。
    • 卸下显示屏。
    • 在安装新显示屏之后,首次MacBook可能需要插入电源才能启动。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
完成维修后,你的笔记本电脑可能在没有连接电源的情况下无法重新开机。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?请查看我们的论坛,以获取疑难解答帮助。
198等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
162,343 声望
创作了439篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了25,142篇指南
77指南评论
How to make the True Tone working on the screen from another air?
William Kang - 回复 分享
The screen that your replacing should have true tone built in, it is a part of the display.
h_man08 - 分享
Like iPhones does the display need to be programed to allow true tone to work?
Zuhayr Muse - 回复 分享
Just did the replacement! Was a breeze, just be careful not to over tighten any of the screws past a firm twist. Accident broke the head off a 1.5mm screw using a T3 bit. Didn’t affect the plates ability to cover or apply a firm press downwards, but a unfortunate thing nonetheless.
Caleb Stewart - 回复 分享
After Replacing the display, the new display is dim and the F2 does not brighten the screen. Any resolution to this issue?
Already reset NVRAM and PRAM.
Beto Beto - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 210
过去 7 天: 1,702
过去 30 天: 6,958
总计 423,755
