跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2020初期13寸MacBook Air 天线条更换
你所需要的
  1. 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换, 卸下固定下壳的螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始此过程之前,你应该禁用 Mac 的自动启动功能。当你打开盖子时,自动启动会打开你的 Mac,并且可能会在拆卸过程中意外触发。使用本指南禁用自动启动。
    • 如果你的 MacBook 运行的是 Big Sur v11.1 或更高版本,则禁用自动启动可能不起作用。你可以正常进行,但请确保在你进入后立即断开电池连接。
    • 在开始之前,请完全关闭 MacBook Air 的电源并拔下插头。合上显示屏并将整个笔记本电脑倒置。
    • 使用 P5 螺丝刀卸下以下螺丝:
    • 两颗 7.9 毫米螺丝
    • 两颗 7.1 毫米螺丝
    • 六颗 2.6 毫米螺丝
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以避免损坏你的 MacBook。
  2. 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 1,3 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 2,3 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将手指夹在显示屏和下壳之间,然后向上拉以将底壳从 Air 中弹出。
    • 取下底壳。
    • 要重新安装小写字母:
    • 将其固定到位并用力按压以接合下方的两个隐藏夹子。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
  3. 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 剥开覆盖电池接口的胶带,足以露出下面的接口。
  4. 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换: 步骤 4 中的图像 1,2 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将平行于主板的电池接口从主板上的插槽中滑出。
  5. 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换, 断开天线条: 步骤 5 中的图像 1,2 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换, 断开天线条: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用 T4 Torx 螺丝刀卸下固定天线电缆盖的 1.4 毫米螺丝。
    • 取下天线电缆盖。
  6. 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用一把镊子夹住靠近底座的天线接口。
    • 直接向上拉以断开电缆。
    • 对第二根天线电缆重复此操作。
  7. 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换: 步骤 7 中的图像 1,2 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下用于固定显示屏电缆接口盖的两颗 1.5 毫米螺丝。
    • 卸下显示屏电缆接口盖。
  8. 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换: 步骤 8 中的图像 1,2 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平的一端直接从天线板上撬下显示屏电缆接口以断开它。
    • 要重新连接这样的压接接口,请小心对齐并向下按压一侧,直至其卡入到位,然后在另一侧重复。不要压在中间。如果连接器未对准,针脚可能会弯曲,从而造成永久性损坏。
  9. 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定天线条的六颗螺丝:
    • 四颗 7.4 毫米螺丝
    • 两个 4.5 毫米螺丝
  10. 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换, 取下天线条: 步骤 10 中的图像 1,3 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换, 取下天线条: 步骤 10 中的图像 2,3 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换, 取下天线条: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端插入天线条和显示屏铰链之间的间隙。
    • 对着铰链旋转撬棒以撬起天线杆的末端。
    • 对天线杆的另一端重复此操作。
  11. 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换: 步骤 11 中的图像 1,3 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换: 步骤 11 中的图像 2,3 2020初期13寸MacBook Air  天线条更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 用手指将天线杆垂直向上撬离外壳。
    • 天线杆用一些轻质粘合剂固定,可能需要用力才能移开。
    • 将天线板穿过天线条中间的开口。
    • 小心不要对天线条的带状电缆施加任何压力。
    • 取下天线杆。
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma...|论坛] 以获取故障排除帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
76%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
113,712 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 38
过去 30 天: 162
总计 3,521
