简介
使用本指南可替换MacBook Pro上的整个显示器部件,以修复破裂或故障的屏幕。该组件还包括用于显示器和背光灯的集成带状电缆。
尽管我们已经使用原始的Apple替换显示屏成功地测试了此过程,但是“'Apple的T2芯片可能会阻止配件市场的显示器正常工作'”,因此MacBook Pro可能无法启动。
'“为安全起见,将MacBook Pro的电池放电至25%以下”“”。如果不小心将已充电的锂离子电池刺穿,可能会导致危险和无法控制的火灾。
你所需要的
开机,并打开终端。
将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
sudo nvram AutoBoot=%00
按[回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return。
sudo nvram AutoBoot=%03
如果你打算重复使用屏幕,请打开屏幕,并在每个铰链正上方的玻璃上粘贴一块胶带。这有助于防止玻璃在接下来的步骤中被刮擦。
完全打开屏幕,并将 MacBook Pro 站在一侧。
将新的更换零件与原始零件进行比较-在安装之前,你可能需要转移剩余的零件或从新零件上取下粘性衬板。
请按逆序重组你的设备。
把你的电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商.
维修未按计划进行?请查阅论坛 来获取帮助。
请按逆序重组你的设备。
41等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
20条评论
Anybody know the screen part# or where to find it?
Ou est ce qu’on trouve l’écran ?
Is it possible to boot up the machine without the screen attached (and use external displays only)?
yes USBC to HDMI
jim -
