跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换
你所需要的
  1. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在继续之前,请拔下 MacBook 的电源并关闭电源。合上显示屏,将其放在柔软的表面上,正面朝下。
    • 使用P5五角形螺丝刀卸下固定下壳体的六颗螺钉:
    • 两颗6.2毫米螺丝
    • 两颗5.3毫米螺丝
    • 两颗3.4毫米螺丝
    • 在整个维修过程中,请跟踪每颗螺丝,并确保其准确地从原来的位置返回,以免损坏设备。
  3. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在MacBook Pro的前中央区域附近的小盒上应用吸盘手柄。
    • 提起吸盘手柄,使下壳体与底盘之间略微分开。
  4. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的一个角插入下壳体和底盘之间的空间。
    • 将三角撬片滑动到最近的角落,并向上移动到箱子侧面的一半。
    • 这将打开第一个将下壳体固定到机箱的隐藏式夹子。你应该感觉到并听到该夹扣突然弹出。
  5. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在相反的一侧重复上一个步骤,在小写字母下方滑动你的三角撬片,然后在一侧向上滑动以弹出第二个夹子。
  6. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在两个最中心的螺丝孔之一附近,再次将三角撬片插入下壳体的前边缘下方。
    • 用力敲一下撬片,以松开将下部盒固定到机箱的第三个夹子。
    • 在两个最中心的螺丝孔中的另一个附近重复该步骤,以释放第四个夹子。
  7. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将下壳体牢固地拉向MacBook的正面(远离铰链区域),以分离固定下壳体的最后一个夹子。
    • 先拉一个角然后再拉另一个角可能会有所帮助。
    • 拉到一侧,而不是向上。
    • 这可能需要很大的力量。
  8. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 拆下底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 将其安装到位,并对齐显示屏铰链附近的滑动夹。向下按并将盖向铰链滑动。夹子啮合后,它应停止滑动。
    • 当滑动夹完全接合并且下壳体看起来正确对齐时,用力向下按下壳体以接合下面的四个隐藏夹。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
  9. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换, 断开电池: 步骤 9 中的图像 1,2 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换, 断开电池: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 小心地剥掉覆盖在电池接口上的一大块胶带,它位于离电池最近的逻辑板边缘。
    • 移除胶布。
  10. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 轻轻剥下覆盖电池板数据线接口的小胶带。
    • 胶带与带状电缆集成在一起,不会完全分离。简单地将其向后剥离以接触到接口。
  11. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒的尖端翻转小的黑色锁定标签,以确保电缆在其接口。
    • ZIF 接口上的锁定片很脆弱,因此在使用撬棒尖端时要轻柔。
  12. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 12 中的图像 1,2 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线从插座中滑出,断开。
    • 沿着电缆的方向平行于主板滑动。
  13. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 折叠电池板数据线和方式。
    • 如果你要更换电池,你可能需要完全拆下电缆,把它换到新电池上。断开两端,小心地取下电缆。在安装过程中,注意不要倒装或倒装,注意照片中的方向。
  14. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 14 中的图像 1,2 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用T5 Torx 螺丝刀,以删除3.7 mm 煎饼螺丝固定电池电源接口。
  15. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 15 中的图像 1,2 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻地断开电池接口,用小铲轻轻地拔出电池。
    • 将接口抬得足够高,使其与插座保持分离。如果在维修过程中意外接触,可能会损坏 MacBook Pro。
  16. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换, 卸下触控板: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 使用T5梅花螺丝刀卸下固定触控板电缆连接器支架的两颗1.9毫米螺丝。
  17. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 卸下触控板电缆接口支架。
  18. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 18 中的图像 1,2 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 用撬棒轻轻地将其接口从主板上撬起,以断开触控板带状电缆的连接。
  19. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener 并将其放在触控板带状电缆的顶部约一分钟,以软化将触控板带状电缆固定到电池顶部的粘合剂。
    • 如果没有 iOpener,请使用吹风机预热电缆。电缆应该是温暖的,但不要太热。注意不要使电池过热。
  20. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 20 中的图像 1,3 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 20 中的图像 2,3 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 小心地将触控板带状电缆从电池上剥下,然后将其推开。
    • 请勿折叠或撕裂电缆。
  21. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用T5梅花螺丝刀卸下固定触控板组件的十颗螺丝:
    • 两颗4.3毫米螺丝
    • 八颗5.8毫米螺丝
  22. 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 22 中的图像 1,3 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 22 中的图像 2,3 2019年带两个 Thunderbolt 3 端口的13寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 卸下触控板组件。
    • 你需要将显示器略微打开以卸下触控板。
    • 小心将触控板带状电缆穿过 MacBook Pro的框架,不要挂住。
    • 确保不要丢失固定在触控板底侧的六个小垫圈(两个圆形和四个矩形)。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的零件或从新零件上取下背胶。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
'将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。维修没有按计划进行吗?尝试一些基本的故障排除或搜索我们的论坛寻求帮助。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
91%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
113,672 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
一条评论
hello, I replace both the pad and the flex cable but problem is not fix. any idea? the keyboard works fine, could it be a logic board issue? please help thanks!
Aaron Tran - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 22
过去 30 天: 88
总计 4,871
