跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换
你所需要的
  1. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换, 底壳: 步骤 2 中的图像 1,2 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换, 底壳: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 开始之前,请完全关闭并拔下 MacBook Pro的电源插头。
    • 关闭显示屏并翻转整个笔记本电脑。使用P5 五角螺丝刀卸下固定底壳的六个螺丝,长度如下:
    • 四颗 4.7 mm 螺丝
    • 两颗 6.6 mm 螺丝
    • 在拆卸螺钉时请注意螺丝的方向 —— 需要以微小的角度重新安装。
    • 在整个维修过程中,记录每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置以避免损坏你的设备。
  3. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,2 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将抽吸手柄按到底壳前缘附近,螺丝孔之间。
    • 提起吸力手柄,足以打开底壳下方的小间隙。
  4. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的角落滑入刚刚在底壳下方形成的间隙中。
    • 将三角撬片滑动到最近的角落,然后在MacBook Pro 侧面的一半处滑动。
    • 这将打开第一个固定底壳的隐藏夹子。你应该感受并听到弹出声。
  5. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在对面重复上一步,使用三角撬片打开第二个夹扣。
  6. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 抬起底壳的前缘(与显示屏合页相对的一侧),使指尖滑到下面并抓住它。
    • 如果无法抓住,则盖子中间附近的两个额外隐藏的夹子可以在此时自由弹出。
    • 不要抬得太高,也不要试图拆下底壳。
  7. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将底壳牢固地拉向 MacBook 的前部(远离合页区域),以分离固定底壳的最后一个夹子。
    • 首先在一个角落拉,然后在另一个角落拉。
    • 往拉到一边 —— 不要往上。
    • 此处需要很大的力气。
  8. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 取下底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 将其固定到位并将滑动夹子对准显示屏合页附近。向下按并将盖子滑向合页。它应该在夹扣合上时停止滑动。
    • 当滑动夹完全啮合且下壳看起来正确对齐时,用力向下按下底壳以啮合四个隐藏的夹子。你应该感觉到并听到它们啮合到位。
  9. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换, 电池接口: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 剥离并取下最靠近电池的主板边缘的大矩形电池板盖。
    • 如果盖子不易剥落,请使用 iOpener,吹风机或热风枪轻轻加热以软化下面的粘合剂,然后再试一次。
    • 如果在重新组装时盖子没有牢固就位,请尝试将其旋转180度。必须正确定位,以使下面的粘合垫与板上螺丝接触。
  10. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 剥去覆盖电池板数据线接口的任何胶带。
    • 使用撬棒轻轻撬起电池板数据线的 ZIF 接口上的锁定盖板。
  11. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,2 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线从插槽中滑出,将其断开。
    • 沿电缆方向平行于主板滑动。
  12. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 1,2 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 撬起并断开电池板数据线另一端接口上的锁定翻盖。
  13. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 1,2 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线从电池板上的插座中滑出,然后将其完全取出。
    • 注意不要向后或倒置安装此电缆。正确安装后,白色液体指示器标签应朝上,直接放置在电池电源接口螺丝上方。
  14. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 1,2 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定电池电源接口的3.7 mm 薄饼螺丝。
  15. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 15 中的图像 1,2 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用撬棒提起电池电源接口,断开电池。
    • 在维修时,将接口抬高到足以使其与插座分离。如果意外接触,可能会损坏你的MacBook Pro。
  16. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换, 显示屏: 步骤 16 中的图像 1,2 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换, 显示屏: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下将盖板固定在显示板柔性电缆上的两颗3.5毫米螺丝。
    • 移除显示板柔性电缆盖子。
  17. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 1,2 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀移除固定显示板电缆连接器支架的两个 1.7 mm 螺丝。
    • 从显示板电缆接口上拆下支架。
  18. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 18 中的图像 1,2 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 用撬棒直接撬起以断开显示板柔性电缆。
  19. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 1,2 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用 T3 Torx螺丝刀卸下固定每个盖子的四个2.0 mm 螺丝(总共四个螺丝)。
  20. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 2,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 移除盖子。
  21. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 21 中的图像 1,2 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀拆下固定天线电缆束的单个 2.9 mm 螺丝。
  22. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 1,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 2,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 从插座中垂直向上撬开所有三根天线电缆。
    • 将镊子或撬棒的扁平端滑到每根电缆下方,直到它靠近插座,然后轻轻扭动或撬起以断开连接。
    • 要重新连接每根电缆,请将接口直接对准其插槽,然后向下按,使其卡入到位。
  23. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 1,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 2,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定显示板的四颗3.3毫米螺丝。
    • 在重新安装这些螺丝之前:
    • 确保显示板柔性电缆位于电路板顶部,而不是位于电路板下方。
  24. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 1,2 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 使用 P2 五角螺丝刀卸下固定天线组件的16个1.5 mm 螺丝。
  25. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 1,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 2,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 使用三角撬片撬起天线组件并将其与MacBook Pro分开。
    • 注意中间部分的精致带状电缆。避免从一侧到另一侧滑动挡板,以免损坏电缆。
  26. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 26 中的图像 1,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 26 中的图像 2,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 小心地卸下天线组件,同时将天线电缆束从散热器下方取出。
    • 在重新组装过程中,轻轻地将电缆束夹在一起,并将其引导到热管下方的正确位置。如果需要,请使用你的工具来指导它,但不要强制它。
  27. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 27 中的图像 1,2 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下固定显示屏电缆盖弹簧的四个 3.9 mm 螺丝。
  28. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 28 中的图像 1,2 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 使用T8 Torx 螺丝刀从每个合页上卸下两个4.9 mm 螺丝(总共四个螺丝)。
    • 每个合页都有第三个螺丝,你现在应该留在原位。
  29. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 29 中的图像 1,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 29 中的图像 2,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 重新组装时,首先安装合页螺丝,不要拧紧。然后调整屏幕,直到它正确居中并在每一侧对齐。最后,拧紧螺丝。
    • 如果屏幕在打开时发出咔嗒声或卡扣,请松开合页螺丝并调整对齐方式。确保屏幕不会位于太远的位置,或者在打开和关闭时可能会卡在机体上。
    • 如果需要,可在螺纹上添加一点蓝色螺纹锁固剂,以防止它们随时间松动。
  30. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 30 中的图像 1,2 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 如果你打算重新使用屏幕,请将其打开并在每个合页正上方的玻璃板上贴一条胶带。这有助于防止玻璃在下一步中被划伤。
    • 完全打开屏幕,将MacBook Pro放在一边。
  31. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 31 中的图像 1,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 31 中的图像 2,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 使用T8 Torx螺丝刀卸下剩余的两个4.9 mm 合页螺丝(每个合页一个)。
    • 最后卸下最上面的螺丝,用一只手稳定 MacBook Pro 的两半,确保它们不会分离并意外掉落。
  32. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 32 中的图像 1,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 32 中的图像 2,3 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 牢牢抓住MacBook Pro的屏幕和主体。在这一步中,任何一半都会意外跌落。
    • 将MacBook Pro 的两半推到一起,以便合页可以从机箱中的凹槽中抬起。
    • 将MacBook Pro的主体推离你,同时将屏幕拉向你以将其分开。
  33. 2018 年带 Touch Bar 的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 移除显示屏。
结论
将新的更换配件与原始配件进行比较 —— 在​​安装之前,你可能需要转移剩余配件或从新配件上移除粘合剂背衬。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
请把电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?请查阅论坛 寻求帮助。
33等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
95%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
428,098 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
18条评论
where can I purchase an lcd screen for this computer?
Ron Glines - 回复
hai jeff. Is that possible I can revive my screen not to buy a new one, instead of replacing 3 pairs of flexible cable? thanks
endyk novianto - 回复
To reiterate Ron’s request - you’ve shown me how to fix the screen (thank you!) without showing me where/how to purchase the replacement?
John Capehart - 回复
Banggodd or AliExpress but ta
Apple sry to get a genuine Apple screen as ‘compatibles’ may not pass in built Apple security- more expensive but can save a lot of heartache and later expense.
Terence Dixon -
Pleeeaaase I really need to know where I can purchase a new screen like this one
Vico - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 31
过去 7 天: 192
过去 30 天: 852
总计 73,347
