跳转到主内容
2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换
你所需要的
  1. 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换, 卸下五角螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在继续之前,请拔下MacBook的电源并关闭电源。合上显示屏,将其放在柔软的表面上,正面朝下。
    • 使用P5五角形螺丝刀卸下固定下壳体的六颗螺钉:
    • 两颗6.2毫米螺丝
    • 四颗3.4毫米螺丝
    • 在整个维修过程中,请检查每颗螺丝,并确保其准确地从原来的位置返回,以免损坏设备。
  3. 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换, 用吸盘打开缝隙: 步骤 3 中的图像 1,2 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换, 用吸盘打开缝隙: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在MacBook Pro的前中央区域附近的小盒上应用吸力手柄。
    • 提起吸气手柄,使下壳体与底盘之间形成一个小间隙。
  4. 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换, 分开夹扣: 步骤 4 中的图像 1,3 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换, 分开夹扣: 步骤 4 中的图像 2,3 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换, 分开夹扣: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的一个角插入下壳体和底盘之间的空间。
    • 将三角撬片滑动到最近的角落,并向上移动到箱子侧面的一半。
    • 这将打开第一个将底壳体固定到机箱的隐藏式夹子。你应该感觉到并听到该夹扣突然弹出。
  5. 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在相反的一侧重复上一个步骤,在底壳下方滑动你的三角撬片,然后在一侧向上滑动以弹出第二个夹子。
  6. 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在两个最中心的螺丝孔之一附近,再次将三角撬片插入底壳体的前边缘下方。
    • 用力敲一下三角撬片,以松开将下部盒固定到机箱的第三个夹子。
    • 在两个最中心的螺丝孔中的另一个附近重复该步骤,以释放第四个夹子。
  7. 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将底壳牢固地拉向MacBook的正面(远离铰链区域),以分离固定下壳体的最后一个夹子。
    • 首先在一个角落拉,然后在另一个角落拉。
    • 拉到一侧,而不是向上。
    • 这可能需要很大的力量。
  8. 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换, 拆下底壳: 步骤 8 中的图像 1,3 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换, 拆下底壳: 步骤 8 中的图像 2,3 2018年款13寸 MacBook Pro 底壳更换, 拆下底壳: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 拆下底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 将其安装到位,并对齐显示屏铰链附近的滑动夹。向下按并将盖向铰链滑动。夹扣啮合后,它应停止滑动。
    • 当滑动夹完全接合并且底壳看起来正确对齐时,用力向下按下底壳以接合下面的四个隐藏夹扣。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
结论
请按逆序重组你的设备。
15等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tarun Thiruma
于11/20/19注册
35,301 声望
创作了134篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 39
过去 30 天: 217
总计 10,477
