跳转到主内容
2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换, 底壳: 步骤 2 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换, 底壳: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 开始之前,请完全关闭并拔下 MacBook Pro的电源插头。
    • 关闭显示屏并翻转整个笔记本电脑。使用P5 五角螺丝刀卸下固定底壳的六个螺丝,长度如下:
    • 四颗 4.7 mm 螺丝
    • 两颗 6.6 mm 螺丝
    • 在拆卸螺钉时请注意螺丝的方向 —— 需要以微小的角度重新安装。
    • 在整个维修过程中,记录每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置以避免损坏你的设备。
  3. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 3 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将抽吸手柄按到底壳前缘附近,螺丝孔之间。
    • 提起吸力手柄,足以打开底壳下方的小间隙。
  4. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的角落滑入刚刚在底壳下方形成的间隙中。
    • 将三角撬片滑动到最近的角落,然后在MacBook Pro 侧面的一半处滑动。
    • 这将打开第一个固定底壳的隐藏夹子。你应该感受并听到弹出声。
  5. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在对面重复上一步,使用三角撬片打开第二个夹扣。
  6. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 抬起底壳的前缘(与显示屏合页相对的一侧),使指尖滑到下面并抓住它。
    • 如果无法抓住,则盖子中间附近的两个额外隐藏的夹子可以在此时自由弹出。
    • 不要抬得太高,也不要试图拆下底壳。
  7. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将底壳牢固地拉向 MacBook 的前部(远离合页区域),以分离固定底壳的最后一个夹子。
    • 首先在一个角落拉,然后在另一个角落拉。
    • 往拉到一边 —— 不要往上。
    • 此处需要很大的力气。
  8. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 8 中的图像 1,3 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 8 中的图像 2,3 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 取下底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 将其固定到位并将滑动夹子对准显示屏合页附近。向下按并将盖子滑向合页。它应该在夹扣合上时停止滑动。
    • 当滑动夹完全啮合且下壳看起来正确对齐时,用力向下按下底壳以啮合四个隐藏的夹子。你应该感觉到并听到它们啮合到位。
  9. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换, 电池接口: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 剥离并取下最靠近电池的主板边缘的大矩形电池板盖。
    • 如果盖子不易剥落,请使用 iOpener,吹风机或热风枪轻轻加热以软化下面的粘合剂,然后再试一次。
    • 如果在重新组装时盖子没有牢固就位,请尝试将其旋转180度。必须正确定位,以使下面的粘合垫与板上螺丝接触。
  10. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 10 中的图像 1,3 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 10 中的图像 2,3 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 剥去覆盖电池板数据线接口的任何胶带。
    • 使用撬棒轻轻撬起电池板数据线的 ZIF 接口上的锁定盖板。
  11. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 11 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线从插槽中滑出,将其断开。
    • 沿电缆方向平行于主板滑动。
  12. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 12 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 撬起并断开电池板数据线另一端接口上的锁定翻盖。
  13. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 13 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线从电池板上的插座中滑出,然后将其完全取出。
    • 注意不要向后或倒置安装此电缆。正确安装后,白色液体指示器标签应朝上,直接放置在电池电源接口螺丝上方。
  14. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 14 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定电池电源接口的3.7 mm 薄饼螺丝。
  15. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 15 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用撬棒提起电池电源接口,断开电池。
    • 在维修时,将接口抬高到足以使其与插座分离。如果意外接触,可能会损坏你的MacBook Pro。
  16. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换, 触控板组件: 步骤 16 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换, 触控板组件: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用T3 Torx 螺丝刀卸下固定触控板电缆盖板支架的两颗1.9 mm 螺丝。
    • 卸下支架。
  17. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 17 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒断开触控板电缆,方法是将其连接器从主板垂直向上撬起。
  18. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 在触控板带状电缆上施加温和的热量,使粘合剂软化,使其固定在电池上。
    • 你可以使用 iOpener,吹风机或热风枪,但请注意不要使电池过热。电缆应该是温暖的,但不要太烫手。
  19. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 19 中的图像 1,3 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 19 中的图像 2,3 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 小心地将触控板电缆从电池上剥离,然后将其推开。
    • 请勿折叠或撕裂电缆。如果你遇到麻烦,请不要过于用力 —— 加热并再试一次。
  20. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 20 中的图像 1,2 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用T5 Torx 螺丝刀卸下固定触控板组件的13颗螺丝:
    • 九个 5.8 mm 螺丝
    • 四个 4.9 mm 螺丝
    • 这些螺丝看起来非常相似,所以不要混淆它们。
    • 由于 Force Touch 触控板上的点击动作,这些螺丝会随着时间的推移而松动。在安装它们时添加一点缺氧胶可以帮助保证它们的安全。
    • 松散地安装螺丝并检查触控板对齐方式,然后将其拧紧。
  21. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 21 中的图像 1,3 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 21 中的图像 2,3 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 将显示器略微打开,但保持 MacBook 倒置。触控板组件应分开并平放在显示屏上。
    • 轻轻地将触控板的带状电缆穿过机箱中的插槽。
  22. 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 22 中的图像 1,3 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 22 中的图像 2,3 2018年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 触控板组件更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 当你卸下触控板组件时,请务必小心不要丢失固定在螺钉柱上的九个小金属垫圈。(它们轻轻一动就会飞出来而弄丢。)
    • 卸下触控板组件。
结论
请按逆序重组你的设备。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
428,098 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 77
