跳转到主内容
2017 Honda Accord Headlight Replacement
你所需要的
  1. 2017 Honda Accord Headlight Replacement, Headlight: 步骤 1 中的图像 1,3 2017 Honda Accord Headlight Replacement, Headlight: 步骤 1 中的图像 2,3 2017 Honda Accord Headlight Replacement, Headlight: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Pull the Hood Latch lever inside the car, located under the steering wheel.
    • Lift the hood while pressing up on the lever under the front of the hood.
  2. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 2017 Honda Accord Headlight Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lift up the hood prop rod and insert it into the hole on the underside of the hood.
  3. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 2017 Honda Accord Headlight Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a 1/4" ratcheting wrench and a 10mm socket to loosen the bolt on the negative terminal head.
    • Lift the terminal up off of the battery and place it to the side.
  4. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use the clip remover tool to pry the clip up to remove it.
  5. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 2017 Honda Accord Headlight Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 2017 Honda Accord Headlight Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use a 1/4" ratcheting wrench and a 10mm socket to remove the three bolts.
  6. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use a 1/4" ratcheting wrench, a 6" extension and a 10mm socket to remove the last bolt.
  7. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 2017 Honda Accord Headlight Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Gently pull the headlight out.
  8. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 2017 Honda Accord Headlight Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Press the tab on the connector and pull. Do this for all 4 connectors.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 28
过去 30 天: 73
总计 3,520
