跳转到主内容
2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement
你所需要的
  1. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement, Reverse Light Bulb: 步骤 1 中的图像 1,2 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement, Reverse Light Bulb: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Open the trunk.
  2. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Determine which bulb(s) needs to be replaced.
  3. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Open the panel with a flathead screwdriver.
    • If you do not have a flathead screwdriver, anything with a flat surface should work.
  4. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Hold down tab and remove the cable.
  5. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Turn the plug to the left until you hear a click.
  6. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Pull the socket out of its housing.
  7. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Take the bulb out the socket.
  8. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Replace the bulb.
    • Make sure you use the Hella 921TB Bulb 921 12V 16W W2.1X9.5D T5.
  9. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Put the plug back into its original position.
  10. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Turn plug to the right until secure.
  11. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Reinsert the cable.
  12. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Reinsert the panel.
结论
This guide tells you how to replace the bulb, and how to put everything back together
另外一个人完成了本指南。
Hashmat Jadoon
于09/17/23注册
235 声望
撰写一个指南
团队
York University, Team B-9, Woodhouse Fall 2023 York University, Team B-9, Woodhouse Fall 2023 的会员
YORK-WOODHOUSE-F23SBG9
1 名成员
创作了1篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 24
过去 30 天: 92
总计 351
