当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
简介
使用本指南,借助带有粘胶去除剂的iFixit 套装,可以安全地从 MacBook Pro 上卸下粘合的电池。粘胶去除剂会溶解固定电池的粘胶,使你轻松卸下它。
“'iFixit粘胶清除剂是易燃的。'”在通风良好的地方执行此步骤。在此过程中,请勿吸烟或在明火附近工作。
“为了最大程度地减少损坏的风险,请在启动此程序之前打开MacBook并让电池完全放电。”如果意外刺穿,已充电的锂离子电池会造成危险且不可控制的火灾。如果电池膨胀,请如何处理膨胀的电池;请采取额外的预防措施。
'“注意”':用于溶解电池粘合剂的溶剂会损坏某些塑料。请遵循所有说明,并在你涂抹脱胶剂的地方小心。
你所需要的
开机,并打开终端。
将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
sudo nvram AutoBoot=%00
按[回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return。
sudo nvram AutoBoot=%03
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Prepare an iOpener and lay it on top of the trackpad ribbon cable for about a minute, in order to soften the adhesive securing the trackpad ribbon cable to the top of the battery.
If you don't have an iOpener, use a hair dryer to warm up the cable instead. The cable should be warm, but not too hot to touch. Be careful not to overheat the battery.
请将即将换上去的新件与换下来的旧件做比对。你可能需要将其他部件从旧件换到新件上,以及将新件上的双面胶离型纸撕掉。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
为了获得最佳性能,请校准新安装的电池:将其充电至100%,并继续充电至少2小时。然后使用设备,直到低电量自动关机。最后,不间断地将其充电回100%。
将产生的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修过程中出现了预期之外的情况?请查看我们的社区,以获取疑难解答帮助。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
121等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
22条评论
Cela peut paraitre impressionnant mais si vous suivez à la lettre ce guide de démontage / remontage, vous y arriverez ! Patience et motivation seront déterminantes !
Make sure when removing the battery with the adhesive and card that the card goes about 2-2.5 cm into the battery (underneath) because there is a cut out in the metal preventing you from pushing underneath the battery thinking it is very strong adhesive when it is not. Also when lining up the battery connector make sure that is lined up and able to fit before making the adhesive stick. One last tip is to make sure the trackpad is aligned before completely screwing in.
Cole Blair - 回复
All valid great tips
Hi,
ich habe den Akku nach dieser Anleitung getauscht, jedoch wird der Akku nicht erkannt…kann mir jemand helfen?
hallo,
hat es sich für dich gelöst? Wenn ja, dann wie?
Ich habe das Macbook-Model A1708? Wüsstest du ob es für dieses Model auch funktioniert?
Gruß
dilber -
