跳转到主内容
2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换
你所需要的
  1. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换, 底壳: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 开始之前,请完全关闭并拔下 MacBook Pro的电源插头。
    • 关闭显示屏并翻转整个笔记本电脑。使用P5 五角螺丝刀卸下固定底壳的六个螺丝,长度如下:
    • 四颗 4.7 mm 螺丝
    • 两颗 6.6 mm 螺丝
    • 在拆卸螺钉时请注意螺丝的方向 —— 需要以微小的角度重新安装。
    • 在整个维修过程中,记录每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置以避免损坏你的设备。
  3. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,2 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用吸盘吸住底壳前缘附近,螺丝孔之间。
    • 提起吸盘手柄,提到足以打开底壳下方的小间隙。
  4. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的角落滑入刚刚在底壳下方形成的间隙中。
    • 将三角撬片滑动到最近的角落,然后在MacBook Pro 侧面的一半处滑动。
    • 这将打开第一个固定底壳的隐藏夹子。你应该感受并听到弹出声。
  5. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在对面重复上一步,使用三角撬片打开第二个夹扣。
  6. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 抬起底壳的前缘(与显示屏合页相对的一侧),使指尖滑到下面并抓住它。
    • 如果无法抓住,则盖子中间附近的两个额外隐藏的夹子可以在此时自由弹出。
    • 不要抬得太高,也不要试图拆下底壳。
  7. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将底壳牢固地拉向 MacBook 的前部(远离合页区域),以分离固定底壳的最后一个夹子。
    • 首先在一个角落拉,然后在另一个角落拉。
    • 往拉到一边 —— 不要往上。
  8. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,2 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 取下底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 将其固定到位并将滑动夹子对准显示屏合页附近。向下按并将盖子滑向合页。它应该在夹扣合上时停止滑动。
    • 当滑动夹完全啮合且下壳看起来正确对齐时,用力向下按下底壳以啮合四个隐藏的夹子。你应该感觉到并听到它们啮合到位。
  9. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换, 电池接口: 步骤 9 中的图像 1,2 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换, 电池接口: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 剥离并取下最靠近电池的主板边缘的大矩形电池板盖。
    • 如果盖子不易剥落,请使用 iOpener,吹风机或热风枪轻轻加热以软化下面的粘合剂,然后再试一次。
    • 如果在重新组装时盖子没有牢固就位,请尝试将其旋转180度。必须正确定位,以使下面的粘合垫与板上螺丝接触。
  10. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,2 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 剥去覆盖电池板数据线接口的任何胶带。
    • 使用撬棒轻轻撬起电池板数据线的 ZIF 接口上的锁定盖板。
  11. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 2,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 3,3
  12. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 1,2 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线从插槽中滑出,将其断开。
    • 沿电缆方向平行于主板滑动。
  13. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 1,2 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定电池电源接口的3.7 mm 薄饼螺丝。
  14. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 1,2 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒提起电池电源接口,断开电池。
    • 在维修时,将接口抬高到足以使其与插座分离。如果意外接触,可能会损坏你的MacBook Pro。
  15. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换, 显示屏: 步骤 15 中的图像 1,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换, 显示屏: 步骤 15 中的图像 2,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换, 显示屏: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下将盖板固定在显示板柔性电缆上的两颗3.5毫米螺丝。
    • 移除显示板柔性电缆盖子。
  16. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 1,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 2,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀移除固定显示板电缆连接器支架的两个 1.7 mm 螺丝。
    • 从显示板电缆接口上拆下支架。
  17. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 1,2 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用撬棒直接撬起以断开显示板柔性电缆。
  18. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 18 中的图像 1,2 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用 T3 Torx螺丝刀卸下固定每个盖子的两个2.0 mm 螺丝(总共四个螺丝)。
  19. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 1,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 2,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 移除盖子。
  20. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,2 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀拆下固定天线电缆束的单个 2.9 mm 螺丝。
  21. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 21 中的图像 1,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 21 中的图像 2,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 从插座中垂直向上撬开所有三根天线电缆。
    • 将镊子或撬棒的扁平端滑到每根电缆下方,直到它靠近插座,然后轻轻扭动或撬起以断开连接。
    • 要重新连接每根电缆,请将接口直接对准其插槽,然后向下按,使其卡入到位。
  22. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 1,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 2,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定显示板的四颗3.3毫米螺丝。
    • 在重新安装这些螺丝之前:
    • 确保显示板柔性电缆位于电路板顶部,而不是位于电路板下方。
  23. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 1,2 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用 P2 五角螺丝刀卸下固定天线组件的16个1.5 mm 螺丝。
  24. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 1,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 2,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 使用三角撬片撬起天线组件并将其与MacBook Pro分开。
    • 注意中间部分的精致带状电缆。避免从一侧到另一侧滑动挡板,以免损坏电缆。
  25. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 1,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 2,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 小心地卸下天线组件,同时将天线电缆束从散热器下方取出。
    • 在重新组装过程中,轻轻地将电缆束夹在一起,并将其引导到热管下方的正确位置。如果需要,请使用你的工具来指导它,但不要强制它。
  26. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 26 中的图像 1,2 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下固定显示屏电缆盖弹簧的四个 3.9 mm 螺丝。
  27. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 27 中的图像 1,2 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 使用T8 Torx 螺丝刀从每个合页上卸下两个4.9 mm 螺丝(总共四个螺丝)。
    • 每个合页都有第三个螺丝,你现在应该留在原位。
  28. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 28 中的图像 1,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 28 中的图像 2,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 重新组装时,首先安装合页螺丝,不要拧紧。然后调整屏幕,直到它正确居中并在每一侧对齐。最后,拧紧螺丝。
    • 如果屏幕在打开时发出咔嗒声或卡扣,请松开合页螺丝并调整对齐方式。确保屏幕不会位于太远的位置,或者在打开和关闭时可能会卡在机体上。
    • 如果需要,可在螺纹上添加一点蓝色螺纹锁固剂,以防止它们随时间松动。
  29. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 29 中的图像 1,2 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 如果你打算重新使用屏幕,请将其打开并在每个合页正上方的玻璃板上贴一条胶带。这有助于防止玻璃在下一步中被划伤。
    • 完全打开屏幕,将MacBook Pro放在一边。
  30. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 30 中的图像 1,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 30 中的图像 2,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 使用T8 Torx螺丝刀卸下剩余的两个4.9 mm 合页螺丝(每个合页一个)。
    • 最后卸下最上面的螺丝,用一只手稳定 MacBook Pro 的两半,确保它们不会分离并意外掉落。
  31. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 31 中的图像 1,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 31 中的图像 2,3 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 牢牢抓住MacBook Pro的屏幕和主体。在这一步中,任何一半都会意外跌落。
    • 将MacBook Pro 的两半推到一起,以便合页可以从机箱中的凹槽中抬起。
    • 将MacBook Pro的主体推离你,同时将屏幕拉向你以将其分开。
  32. 2017年带Touch Bar的15寸 MacBook Pro 屏幕更换: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 移除显示屏。
结论
将新的更换配件与原始配件进行比较 —— 在​​安装之前,你可能需要转移剩余配件或从新配件上移除粘合剂背衬。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
请把电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?请查阅论坛 寻求帮助。
59等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
427,796 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,718篇指南
10条评论
I think you can safely bump the difficulty from moderate to very for this one.
maccentric - 回复
Just completed it; works great but took me no less than 3 hours.
fararai - 回复
I just did this replacement, but hit the strangest issue. The screen works great in EFI firmware, but as soon as OS X starts, it goes dark. Diagnostics say "VFD003; there may be an issue with the display". I ordered a brand new display from eBay, and I wonder if they sent me the right one.
The guide itself is phenomenal, thanks for putting this together.
marcinr - 回复
Very succinct, detailed, accurate instructions, thanks! I took it SLOW, kept careful track of everything and survived the replacement process. I'm in Prague, and I found a VERY reasonable and well-stocked source in Poland for used Mac parts, called Dekanex. If you're in the E.U. and you think you need to grit your teeth for import duties and shipping from the U.S. for parts, Dekanex is a great choice to get around that nonsense. I paid about $425 for the replacement, a few minor case scratches, but the screen works perfectly. Website: dekanex.pl
John Fresk - 回复
Great presentation, where can i get the kit with the tools to use in this guide?
Hussein Abdi - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 33
过去 7 天: 209
过去 30 天: 1,075
总计 93,947
