跳转到主内容
2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换
你所需要的
  1. 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换, 移除五角螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在继续之前,请拔下并关闭MacBook电源。关闭显示屏并将其放在柔软的表面上,顶部朝下。
    • 使用P5 五角螺丝刀卸下固定下壳的六个螺钉:
    • 两个6.2 mm 螺丝
    • 四个3.4 mm 螺丝
    • 在整个维修过程中,记录每个螺钉并确保它准确地回到原来的位置以避免损坏你的设备。
  3. 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换, 用吸盘打开一个空隙: 步骤 3 中的图像 1,2 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换, 用吸盘打开一个空隙: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在MacBook Pro前中心区域附近的下壳上使用吸盘。
    • 抬起吸气手柄,使下壳与底盘之间略微分离。
  4. 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换, 分离夹扣: 步骤 4 中的图像 1,3 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换, 分离夹扣: 步骤 4 中的图像 2,3 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换, 分离夹扣: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的一角插入下壳和底盘之间的空间。
    • 将三角撬片绕最近的角落滑动,并在箱子侧面的一半处滑动。
    • 这将打开第一个将下壳固定到机箱的隐藏夹子。你应该感受并听到咔哒一声弹出。
  5. 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在相反的一侧重复上一步,在下壳下方向上滑动三角撬片,向上滑动打开第二个夹扣。
  6. 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在下壳体的前边缘下方,在两个最中心的螺孔中的一个附近插入三角撬片。
    • 选择一个扭动角度,弹出第三个夹扣。
    • 在两个最中心的螺丝孔附近重复此过程,释放第四个夹扣。
  7. 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将下壳牢固地拉向MacBook的上壳(远离链接区域),以分离固定下壳的最后一个夹子。
    • 首先拉动一个角落,然后另一个角落可能有帮助。
    • 往旁边拉动,而不是上面。
    • 这可能需要很大的力气。
  8. 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 1,3 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 2,3 2017年13寸MacBook Pro 13" 带Touch Bar 底壳更换, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 移除底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 轻轻放置后盖并对齐靠近屏幕折叠铰链附近的滑动夹子铰链。向下按压并向屏幕折叠铰链方向滑动盖子。夹子接合后滑不动为止。
    • 当滑动夹完全啮合并且后盖看起来正确对齐时,牢牢地按下后盖以接合下面的四个隐藏的夹子。你应该能感觉到并听到它们迅速到位的声音。
结论
请按逆序重组你的设备。
18等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
427,892 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,757篇指南
2条评论
Before step 7: if you removed the clips properly, the panel will move up by quite a bit. make sure it's not flat when trying to pull, because that mean you didn't loosen the clips enough
Ali - 回复
Merci pource très bon tutoriel démontage du couvercle sans problème.
Fajardo - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 29
过去 7 天: 89
过去 30 天: 341
总计 20,853
