跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换
你所需要的
  1. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 底壳: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在拆你的MacBook Pro之前,把电池的电放到25%以下。一个充满电的锂电池如果被意外穿刺,它会着火或是爆炸。
    • 在你进行下一步之前,先关了电源拔了插销。
    • 用P5五角改锥来拆掉固定底壳的这六颗螺丝:
    • 两颗6.2mm螺丝
    • 两颗5.3mm螺丝
    • 两颗3.4mm螺丝
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的设备。
  3. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 3 中的图像 1,2 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在MacBook Pro底壳的前部中心位置嘬一个带把手的吸盘。
    • 抬起吸盘,在底壳和机身之间制造一道缝隙。
  4. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在底壳和机身的缝隙之间插进一个撬片。
    • 把这个撬片滑向最近的角落,并继续滑到机身一半的位置。
    • 这会使第一个固定底壳的隐藏卡扣解锁。你会感到并听到卡扣打开。
  5. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在另一侧重复上一个步骤,把你的撬片从下滑到上来打开第二个卡扣。
  6. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 再把你的撬片插进底壳的前部边缘,靠近最中间的两个螺丝口其中之一的地方。
    • 用力扭动撬片,来打开固定底壳的第三个卡扣。
    • 在另一个最中间的螺丝口处重复上述步骤,打开第四个卡扣。
  7. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用力将底壳向MacBook的前端方向(与合叶相反的方向)拉,以此来分离最后的固定底壳的卡扣。
    • 先拉一侧,再拉另一侧,可能会有帮助。
    • 这可能需要用点儿力。
  8. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 摘除底壳。
  9. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 电池接口: 步骤 9 中的图像 1,2 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 电池接口: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 小心地剥开这一大片盖住电池接头的胶带,它在主板最靠近电池的边缘。
    • 拿走这胶带。
  10. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 10 中的图像 1,2 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 轻轻地剥开这个盖住电池排线接口的小片胶带。
    • 这段胶带和排线是一体的,不是完全分离的。只要把它剥开足够对电池接头进行操作的长度就好。
  11. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 11 中的图像 1,2 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头挑起这个固定排线的黑色小卡扣。
  12. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 12 中的图像 1,2 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 把电池数据排线滑出它的插槽来断开连接。
    • 滑的时候要在排线方向平行于主板滑动。
  13. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 把电池数据排线弯到后面去让它不要挡路。
    • 如果你要更换电池,则可能需要完全移除此电缆并将其转移到新电池上。断开两端并小心地取下电缆。在安装过程中,注意不要倒置或反向安装——注意照片中的方向。
  14. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 14 中的图像 1,2 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 用一把T5 内梅花头改锥拆掉这个固定电池接头的3.7mm“薄煎饼”螺丝。
  15. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 15 中的图像 1,2 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用撬棒轻轻地抬起电池接头,断开电池。
    • 将接头抬起足够高使得它从插槽中分离。如果在修理过程中它意外碰到插槽,你的MacBook Pro有可能会受损。
  16. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 卸下铰链盖: 步骤 16 中的图像 1,3 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 卸下铰链盖: 步骤 16 中的图像 2,3 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 卸下铰链盖: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 卸下用于固定显示屏铰链顶部塑料盖的四颗 1.9 毫米 T3 Torx 螺丝。
    • 取下两个塑料铰链盖。
  17. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 断开主显示器电缆: 步骤 17 中的图像 1,2 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 断开主显示器电缆: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 卸下用于固定主显示屏电缆顶部铝盖的两颗 2.9 毫米 T3 Torx 螺丝。
    • 取下盖子。
  18. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 18 中的图像 1,2 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 卸下用于固定显示屏电缆柔性连接器顶部的铝盖的两颗 1.7 毫米 T3 Torx 螺丝。
    • 取下盖子。
  19. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 19 中的图像 1,2 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 从插座中直接撬起显示板柔性电缆,将其与显示板断开。
  20. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 拧下显示屏电缆盖: 步骤 20 中的图像 1,3 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 拧下显示屏电缆盖: 步骤 20 中的图像 2,3 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 拧下显示屏电缆盖: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 卸下四颗 1.5 毫米 T3 Torx 螺丝,用于固定两条显示屏电缆顶部的两个铝盖。
    • 用镊子取下两个铝盖。
  21. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 拧下天线组件: 步骤 21 中的图像 1,2 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 拧下天线组件: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 卸下固定天线电缆组件的两颗 3.3 毫米 T5 Torx 螺丝(每侧一颗)。
    • 还要卸下两个 4.1 毫米 T5 Torx 螺丝(每侧一个)。
    • 卸下用于固定天线电缆组件其余部分的十二颗 1.1 毫米 P2 五棱螺丝(每侧六颗)。
  22. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 断开天线: 步骤 22 中的图像 1,3 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 断开天线: 步骤 22 中的图像 2,3 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 断开天线: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 从主板上直接撬起两根天线同轴电缆,小心地断开它们。
    • 将镊子或撬棒滑到每根电缆下方,直到它靠近插座,然后轻轻扭动或撬起以断开它。
    • 要重新连接每根电缆,请将接口直接对准其插座,然后向下按压使其卡入到位。
  23. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 卸下将两根天线同轴电缆固定到主板的 2.8 毫米 T5 Torx 螺丝。
  24. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 卸下天线组件: 步骤 24 中的图像 1,3 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 卸下天线组件: 步骤 24 中的图像 2,3 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 卸下天线组件: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 使用撬片撬出所示区域中的天线电缆组件。
    • 不要左右滑动撬片,因为有两根显示屏电缆可能会损坏。
  25. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 卸下天线组件: 步骤 25 中的图像 1,3 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 卸下天线组件: 步骤 25 中的图像 2,3 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换, 卸下天线组件: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 小心地卸下天线组件,同时将天线电缆束穿过机箱中的孔。
  26. 2017年13寸MacBook Pro 功能键版天线电缆组件更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 卸下天线电缆组件。
    • 在重新组装过程中,轻轻地将电缆束捏在一起,并通过机箱中的孔引导到板上的正确位置。如果需要,请使用你的工具来帮助指导它,但不要强迫它。
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 论坛 以获取故障排除帮助。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
95%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tarun Thiruma
于11/20/19注册
35,352 声望
创作了134篇指南
一条评论
como puedo saber si mi antena no funciona correctamente y necesita un cambio ?
totodile847 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 85
过去 30 天: 383
总计 21,739
